Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Kjøp av Model S Performance "Raven" - galskap?  (Lest 3145 ganger)
Amoss
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Kjøp av Model S Performance "Raven" - galskap?
« Svar #30 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 00:14 »
Som nevnt, så tror jeg neste upgrade blir å få byttet ut motoren bak med to av frontmotoren til model 3. Da kan de legge ned produsjonslinjene for de to bakmotorene til S/X og spare plass/penger i Fremont. Denne besparelsen, samt gjenbruk på Roadster gjør at jeg tror dette kommer ganske snart. Da står det kanskje Tri Motor bak😊
Det ligger nok i kortene som du er inne på at man etterhvert går for "Tri Motor" på S. Men en av fordelene Tesla har overfor konkurrentene er jo nettopp hvor effektive de er. Og for AWD utgavene ligger en ikke så liten del av denne effektiviteten i at de har motorer som kan "sove". Permanentmagnet motoren foran på Model 3 kan ikke sove. Så nei, de vil neppe komme med 3 permanentmagnetmotorer på Model S. Med tre motorer må det vel heller være enda viktigere at 2 av dem kan "sove".
Kostnaden ved å kaste bort dette konkurransefortrinnet vil nok være mer enn de sparer på å legge ned en motorproduksjonslinje. Dessuten måtte de i så fall ha øket produksjonen av PM motoren, og antagelig laget enda en produksjonlinje av denne, så de hadde nok ikke spart ** mye.
ReservationId 364902
emphezis
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 07:14 »
Da var 3-motorsløsningen plutselig bekreftet gitt:
https://electrek.co/2019/09/11/tesla-model-s-plaid-powertrain-chassis-prototype/
«Plaid» is coming! Om ca. 1 år...
Så lenge kan jeg ikke vente, samtidig som det betyr at «Raven» Performance ikke er siste skrik eller det grommeste lenger om et år. Gjør nok at jeg ikke gidder å kjøpe en Performance, får vel legge meg på en Long Range da. Penger spart i det minste. ;-)
2019 Tesla Model S "Raven" - til vurdering
2021 Tesla Model Y Performance - reservert
2017 Volkswagen Passat GTE - leveres inn 01/20
2014 Nissan Leaf Tekna - solgt 2017
Newbee
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 09:51 »
Tri-motor med plaid blir vesentlig dyrere enn dagens Performance.
Model S "RAVEN" PERFORMANCE LUDICROUS MODE
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 09:56 »
Får håpe det ikke blir standard på de rimeligere versjonene da. Det vil sikkert fordyre uten å tilføre egenskaper som er særlig interessante for "hattkailler" som meg selv.
emphezis
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 10:01 »
Ja, den blir jo det. Tror du Performance vil leve side om side med Plaid-utgaven, eller blir Performance erstattet av Plaid?
Bekymrer meg forsåvidt ikke at Plaid får bedre ytelser, mer at jeg mistenker at Plaid fører med seg endringer på eksteriøret og interiøret. Sikkert nye lykter = ny hekk pga. CCS-tilpasning (krever jo større plass den kontakten, ikke plass i dagens lyktløsning). Tar vel et løft på fronten i samma slengen. Tipper de også slenger inn Model 3-inspirert interiør i Model S-versjonene som da kommer ifm. lanseringen av Plaid...
JorEl
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 14:35 »
ModelS har altså vært på veien i 7år, og har tatt med seg noen kåringer. Den som henger høyest må vel være Motor Trend sin, der Sen ble kåret til "århundrets" bil. Når jeg møter andre Teslaer med den gamle fronten, så synes jeg min fra i fjor sommer, er en annen bil. Raven oppdateringene har kommet, så jeg tror jo at de som får er Raven, vil sette pris på den beste elbilen som er å få tak i. Synes S LR Raven, med 3,8sek 0-100 er mer enn nok. "Stormannsgalskap" når man trenger mer enn det.  :P
Kjøper man Performance kan man derimot kreve betaling for et "Tivoli-ride" av venner og kjente og barna, selvfølgelig :D
Sandvika
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 17:52 »
Mine 5cents,
På dagens performance betaler man nesten 200k for å ha det råeste (teknisk sett koster de nok omtrent det samme). Tviler på at den blir like lettsolgt om det finnes noe som er enda råere.
Contango
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 18:48 »
Mine 5cents,
Jeg betalte ca 80k mer for P enn LR og synes den merprisen var verdt det. Mer rasjonelt hadde det allikevel vært å kjøpe en av de «gamle» inventory 100ene som kostet 730-740 før sommeren. Moralen er: Vent på en god pris på inventory eller brukt bil istedenfor å jage det nyeste - og vær litt tålmodig.
2019 P100D, 2019 3P-
TeslaK
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 20:58 »
Mine 5cents,
Tror du har rett i det. I dette segmentet er det ikke noen 100k fra eller til som spiller noen rolle, men om det er den råeste versjonen. Veldig liten interesse da jeg la ut min P85DL.
2019 Tesla Model S Performance
2012 Nissan Leaf
emphezis
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 22:13 »
Er nok å innse at det blir et vel drøyt tapsprosjekt å handle Performance-utgaven av "Raven". Spesielt mtp. på "Laid" som kommer.
Satse på at det kommer en rentekampanje, fortsatt fri lading + et godt tilbud på inventory av Long Range-modellen innen januar så blir det vel å gå for det tenker jeg... mye penger spart i innkjøp OG mye mindre verditap, dobbel gevinst...
Tilleggsspørsmål: Hvis Model Y var tilgjengelig i dag og pengene ikke var et element, hadde dere kjøpt en Model Y Performance eller en Model S "Raven" Long Range? Ytelsene (0-100 km/t) er nøyaktig de samme. Model Y går 480 km, Model S går 610 km.
« Siste redigering: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 22:35 av emphezis »
fonberg
  • Gold Member
  • Helelektrisk bilhusholdning
    • Vis profil
« Svar #40 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 22:18 »
Av S og Y ville jeg valgt Y om jeg trengte krok og likte/trengte høyere inn/utstigning og sittestilling, ellers S.
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
-TOCN-signaturmedlem.
emphezis
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #41 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 22:33 »
Har aldri hatt krok og kommer aldri til å ha behov for det. Høy sittestilling er heller ikke noe jeg har behov for. :)
JorEl
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #42 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 22:57 »
emphezis
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #43 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 23:30 »
Men kommer 3-motordesign'et til både Standard Range, Long Range og Performance, eller kommer 3 motorer bare til å være på "Plaid"-utgaven?
GOS
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #44 på: Fredag 13. ſeptember 2019, klokken 07:02 »
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
