System fault - service required !
Startet av Carl J Salicath, mandag 09. september 2019, klokken 20:32
Carl J Salicath
Trenger tips, når dette kommer opp i display går bilen elendig. (Think Classic 2001)
Har en ODBII , men Think'en blir ikke gjenkjent.
Er det noen andre jeg kan legge inn for å kunne få opp feilmeldinger?
Så fort feil kommer opp i display drar ikke bilen, men så fort melding blir borte er det mye liv.  Mener feil kommer så fort det er en større bakke, rett frem går veldig fint. Kan det være slutten på bilens batteri?
eUp 2015 - solgt.
Skagget
Du behöver en Nikometer för att läsa av felkoderna via OBDII.
Du hittar länk på wikin!
Falköping, Sverige
Think City -99 (Projekt)
Renault Clio Electrique -96
Toyota Prius -10
Caspar
Sikkert lurt å skrive hvor i landet du holder til. Du trenger hjelp fra en som har det originale diagnoseapparatet for å kunne komme deg noe videre. Standard OBD2 lesere gir deg ingen info fra en Think
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Skagget
Jag kom på ett enkelt tips du kan kolla på din bil när jag skruvade på min egen igår.
Kolla så att luckan under förarstolen där nipplarna till vattenpåfyllningen finns är ordentligt fastsatt.
Det finns en brytare där som ska se till så att luckan är på när man kör bilen, kolla även så att den brytaren funkar som den ska.
I och med att du skriver att meddelandet kommer och går, så kan det vara glapp här, då det ger det felmeddelandet när luckan inte är på.
Falköping, Sverige
Toyota Prius -10
Carl J Salicath
Takk for svar.
Har fått leste litt wikin, ser at det kan pekes til 12v batteri. Målte dette i dag, under 12v.
Når jeg så startet bilen sank det bra ned. Satt på en lader for å se om tilstand blir bedre, om det kommer opp over 12v. Da burde vel feilmelding bli borte, da er det bare å bytte til er nytt 12v batteri.
Carl J Salicath
#6
Tokling av feilkode.
Fikk opp denne: Feil Tempsensor 2.
Har lett litt i ThinkDiagnoseManual, den peker til motor.
Har noen andre erfaringer med denne meldingen.
Må legge til at bilen går,men så fort det er litt bakke/motstand kommer feil melding opp med
"System fault - service required !"
Legger også til at den første feilmeldinegn kom etter en bremsetest. (full skrubb)
