Skrevet av Emne: Spørsmål og svar om e-Tron 50 og 55  (Lest 89212 ganger)
Frode Nylund
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
Sv: Spørsmål og svar om e-Tron 50 og 55
« Svar #690 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 17:46 »
Etter noen runder med Møller har vi nå fått opprettet separate brukere i MMI, så til spm. Hvordan klare å "pare" nøkkel 1 og 2 mot brukere i bil/MMI?
Audi E-tron AS 50 2020mod
Nr 2 Nissan Leaf 2017 Tekna
« Svar #691 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 18:34 »
Du må først definere flere brukerprofiler i MMI. Når du deretter låser opp bilen, vil du får valg om hvilken bruker som skal være aktiv. Denne brukeren blir da default for denne nøkkelen, så du behøver bare gjøre det én gang så lenge hver fører har egen nøkkel.
For hver brukerprofil, er det to minneposisjoner på hver av stolene. Dette kan du da enten bruke for å ha to egne oppsett (f.eks komfort vs strammere oppsett), eller om det er to personer som deler hver av nøklene.
Når du har fått satt opp forskjellige brukerprofiler per nøkkel, vil stolene flytte seg dit de var sist den brukerprofilen/nøkkelen ble brukt når du låser opp bilen, uten å trykke på minneknappene.
janbanan
« Svar #692 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 18:57 »
Min erfaring er at bilen foreslår siste profil som ble benyttet med nøkkelen automatisk.
Og da kan du evt velge en annen profil manuelt. Du trenger mao ikke gjøre noe for å koble nøkkel til profil.
2020, e-tron e50 AS
Frode Nylund
« Svar #693 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 19:56 »
Det er 2 definerte brukere i MMI.
Men det lagres ikkke når nøkkel er i bruk å det velges bruker i MMI.
Når jeg tester med en nøkkel om gangen er det samme bruker som dukker opp.
Har endret i MMI uten at dette endre noe.
« Svar #694 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 20:11 »
Bare for å tydeliggjøre, kan være det er dette du allerede gjør:
  • Legg nøkkel 2 godt unna bilen
  • Lås opp bilen med nøkkel 1, da dukker det opp en brukerliste på skjermen bak rattet. Bruk rulleknappen på rattet til å velge brukeren som skal ha denne nøkkelen. Mulig du også bør starte opp bilen til kjøreklar. Slå av, gå ut og lås bilen, og legg nøkkel 1 et godt stykke unna.
  • Hent nøkkel 2, og gjenta som over, men velger da en annen bruker fra listen.
  • Deretter skal sist brukte bruker for hver nøkkel komme opp automatisk i menyen bak rattet (og tilhørende innstillinger) når du låser opp bilen.
Frode Nylund
« Svar #695 på: Tirsdag 23. Februar 2021, klokken 20:49 »
God forklart 👍 å det er dette jeg har prøvd på i går og idag utallige ganger nå funker det for første gang! 🤠
Får håpe det varer.
Takk for hjelpen folkens 💪🤠
Pingle
« Svar #696 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 11:08 »
Vurderer bruktkjøp.
Er det noen av dere som har dårlige erfaringer med panoramatak eller virtuelle speil?
Ser at det er mange edition one på markedet, og kan ikke se mye annet som skiller seg ut.
Selvsitering er noe herk, men siden ingen andre har svart, jeg kjøpte eo for et år siden, og eo er enda rimeligere nå, kan det være greit med et svar likevel:
- soltak: ingen problemer, ungene liker det, når vi kjører uten boks.
- virtuelle speil er noe jeg hadde bestilt om jeg måtte bestilt etron a la carte, uten pakker eller andre ting som påvirker. Vi hadde problemer med film som var plassert feil, møller fikset, og det vi merker nå, er at vi har mindre trøbbel med dem enn med vanlige speil, særlig mtp blending bakfra, noe som sammen med matrix gjør det mer behagelig med mørkekjøring.
Ellers har vi modifisert med lakkbeskyttelse, skvettlapper og 19 tommer sommerdekk påoriginalfelg. Det siste er like sexy som burka, med gir litt ekstra rekkevidde, litt mer komfort, tror jeg, og min ingeniørfar mener bilen holder lenger når det er mer demping i dekkene. Skulle gjerne sagt at tiden vil vise, men akkurat som med skvettlapper og lakkbeskyttelse, ville jeg bare irritert meg grønn om jeg fikk se slitasjeskader.
Øvrig utstyr er ikke spesielt for eo, og er dekket godt i andre tråder,
« Siste redigering: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 11:12 av Pingle »
Audi e-tron 55, kjøpt 05 2020
andrenb
« Svar #697 på: Fredag 28. Mai 2021, klokken 12:20 »
Vi hentet vår nye e-Tron 55 Advanced Sport i går og jeg har et par spørsmål:
- Vi fikk ikke opplysninger fra Møller om ett år gratis abonnement på Ionity-løsningen deres som jeg har lest at andre har fått med her, er dette ikke lengre noe som tilbys eller er det noe man aktiverer selv? Vi fikk en ladebrikke fra dem til å koble opp mot de ulike leverandørene
- Vi har satt opp to brukere i bilen, meg og min samboer. Jeg vurderer egentlig å slette den ene siden vi stort sett vil ha de samme innstillingene og kan benytte knappene i døren for å veksle mellom min og hennes sittestilling. Begge vil bruke Apple Carplay med hver vår iPhone, hvordan veksler man mellom mobilene med en brukerprofil når begge er i bilen samtidig? Må man endre til MMI-modus, velge den andre sin mobil og så gå tilbake til Carplay for å bytte Carplay-bruker?
el-H
« Svar #698 på: Fredag 28. Mai 2021, klokken 12:36 »
Abbonement må du aktivere selv, det ligger link for dette i appen.
storeulv
  • Audi eTron 50 Advanced Sport 2020
« Svar #699 på: Fredag 28. Mai 2021, klokken 14:32 »
<snip>
Det er min erfaring, ja. Litt tungvint, men det går etter litt knot i begynnelsen.
VW eGolf  MY 2017
Audi e-tron 50AS MY 2020
andrenb
« Svar #700 på: Fredag 28. Mai 2021, klokken 14:58 »
Takk for info, da har jeg aktivert det i appen.  :)  :+1:
<snip>
Skjønner, tror vi går for en bruker i bilen da og så får vi heller leve med at det er litt tungvindt de gangene vi er sammen i bilen og vil bytte over til den andre sin mobil i Carplay.  :)
Doppler
« Svar #701 på: Torsdag 03. Juni 2021, klokken 17:41 »
Jeg prøver å lage en hurtigkobling til "Lade" menyen i MMI, men får det ikke til. Litt dumt, fordi jeg ser at det skal være mulig. Bla. har Kris Rifa en slik hurtigkobling på sin E-tron når han viser dette på sine YouTube filmer.  Jeg prøver meg på det som heter "Tilkoblinger" i manualen (side 24). Men, jeg får ikke tre prikker på øvre display, og det skjer ikke noe når jeg trykker på "Lade" og holder det inne i menyen over. Er det noen som har fått dette til? I så fall hvordan.
Det hører med til historien at jeg har universitetsutdannelse i elektronikk og data. Jeg sier ikke fra hvor.
2021, E-tron 50 SB S-line, Lev. uke 12/21.
Hårek
« Svar #702 på: Torsdag 03. Juni 2021, klokken 18:02 »
Mener å ha hørt om dette før, kan være en bug i 2021 modell. Den har visstnok fått ny MMI hardware.
Audi e-tron 55 2020
BMW i4 M50 - Bestillt
