Skrevet av Emne: Ladeboks som kan stoppe lading ved en gitt %?  (Lest 2074 ganger)
SimHau
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 18:56 »
Hei
Vi har nettopp kjøpt oss en Nissan Leaf 2018 modell, og nå prøver jeg å finne ut av hvilken ladeboks jeg vil bestille for hjemmelading. Siden denne bilen ikke har noe valg for å stoppe lading ved en gitt % ville det vært topp om det finnes en "smart" ladeboks som tilbyr dette. Vet noen om f.eks Easee, Elvi eller en annen ladeboks tilbyr denne funksjonaliteten?
På forhånd takk for informasjon om dette, jeg har leita mye etter hva som kan styres i appene til de forskjellige "smarte" ladeboksene uten å finne stort!
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
Sv: Ladeboks som kan stoppe lading ved en gitt %?
« Svar #1 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 19:05 »
For dei større Malthe Winje Charging Master anlegga bygd med KEBA P30-C vil eg legge inn denne funskjonen. Det er ei smal sak å følge med på strømtrekk og stoppe lading når bilen kun trekker ein viss ampere. Dette krev sjølvsagt ei profilering av bilen i forhold til ombordlader og batteripakke. Leaf 2018 er ideel til dette. Etron derimot har så store buffer at ladekurve vert veldig flat og profilering derfor utfordrande.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 20:34 »
Siden mode 3 ikke gir ladestasjoner informasjon om aktuell SOC ( State Of Charge ) er dette utfordrende, men Zappi kan meget enkelt settes opp til å lade inn x antall kWt på bilen. Siden batteriets kapasitet er kjent for eieren, kan en sette opp ladestasjonen til å kun fylle på det en ønsker. Eks. 30 kWt Leaf kommer hjem med 50% SOC. Lader en da inn 5 kWt vil en ende opp med ca 70% SOC etter en ladeøkt.
« Siste redigering: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 20:38 av elektrolux »
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og bedrifter
« Svar #3 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 21:34 »
Litt bakgrunn:
Det er i dag ikke mulig å hente informasjon fra bilen til laderen om status på batteriet. Det er derfor ingen ladestasjoner som støtter dette.
Tibber har noe av denne funksjonaliteten, ved at den henter info fra bilen, via bilens "app". "Appen" til Leaf er for ustabil til å hente noe som helst.
Som Erik er inne på, vil det være mulig å måle en ladekurve, for deretter å "anta" hvor langt man har kommet med ladingen, og hvor mye som er igjen. For å få dette stabil, vil jeg anta at batteritemperaturen bør være tilnærmet lik hver gang du skal lade. Det vil jo aldri skje, og ladekurvene vil variere fra gang til gang.
Det hadde vært kult om Erik fikk det til, men noe mer enn et artig hobby prosjekt tror jeg neppe dette blir.
Så svaret er vel desverre: Nei du kan ikke få en ladestasjon som avslutter ladingen ved et visst nivå på batteriene i en Leaf.
Jobber med lading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
SimHau
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 21:57 »
Takk for svar, veldig god hjelp! Jeg har forstått det som at man med Tibber kan stille inn i appen når bilen må være ferdigladet, hvordan er dette mulig hvis ikke ladestasjonen har tilgang til status på batteriet?
EDIT: Det forutsetter kanskje en fungerende app til bilen som Tibber kan kommunisere med?
« Siste redigering: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 21:59 av SimHau »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 22:02 »
EVtun har faktisk en "unngå fullading" funksjon innebygget.
Den analyserer strømforbruket til bilen og stopper ladingen når bilen er nesten fulladet. Vi vet at batterispenningen stiger relativt sett raskt på slutten av oppladingen. Det kan påvirke strømtrekket til ladingen og dermed utnyttes av en intelligent ladelogaritme til å stoppe ladingen.
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 22:12 »
Her er det også snakk om AC-lading, og da er ladekurven enda flatere. Selv på min i3 er den dønn flat på 11 kW helt opp til 98% på batteri. Så å detektere batteritilstand ut fra strøm/effekt i ladestasjon vil i så tilfelle bare klare å skille mellom 100%, 99% og alt annet; altså lite nyttig. (Slår jeg på forhåndsvarming av batteri og kupé, trekker den 11 kW fra ladestasjonen helt opp til 99.5%....)
Ja. Bilens batteristyring sender kontinuerlig data til bilmerkets sentrale servere. App henter sin informasjon derfra (og ikke direkte fra bilen), og ved å gi Tibber login-informasjon kan den også hente ut det samme, dvs veldig nøyaktig % og gjenværende ladetid.
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 22:14 »
Litt bakgrunn:
I følge dokumentet linken så kan man implementere HPGP ("CCS protokollen") for å støtte smart AC lading. Da bør det og være mulig å få ut SOC.
https://www.qualcomm.com/sites/ember/files/uploads/ev_combined_charging_qualcommautotechconf_april_2015.pdf
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 23:24 »
Vil være mulig med en Odb2 til blåtann eller Wifi adapter. Ladestasjonen kan da hente info via bilens bms via denne adapter.
Forutsetning er at Ladestasjonen støtter aktuell bil, odb2 er ikke standard på annet enn plugg og protokoll for overføring. Data er ikke standard. VW vil gjerne være vrient. Leaf blir "enkelt".
SimHau
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 05:09 »
Interessant, har kjøpt Odb2 til blåtann adapter for å teste Leaf Spy. Noen som har fått en ladestasjon til å kommunisere med bil via Odb2 da? Dette er kanskje ikke en standardfunksjon for noen ladestasjoner enda?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 06:40 »
Kjenner ikke til noen som har innbygget en slik funksjon som standard.
Men, det vil være mulig...
SimHau
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 07:28 »
Kult om en slik funksjon blir tilgjengelig en gang! Per nå heller jeg mot en Easee ladeboks styrt fra Tibber appen, da kan jeg om ikke annet stoppe lading fra telefonen etter en gitt tid. For min egen del vil en løsning med å stoppe lading etter en gitt tid / bruke ladetimer i bilen funke fint, egentlig mest med tanke på kona jeg har leita etter en mulighet til å stoppe automatisk på en valgt %  :)
Vegar
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #12 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 21:39 »
Får jeg spørre om hvorfor en ønsker en slik funksjon? Konan vår har innstilling for dette i bilen, men har ikke forstått hvorfor dette er interessant for hjemmelading? På ladestasjon med minuttpris blir vel de siste 10% dyre minutter, men hjemme ....?
TorT
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 21:43 »
Nå er jeg ikke en gang elektriker, så dette er bare noen tanker jeg gjør meg.
Alle batterier jeg har vært borti selv har alltid startet lading med lav spenning, naturlig nok, og høy strømstyrke. Etterhvert som de blir fulladet så har spenningen kommet opp, og strømstyrken går ned.
Det bør jo være veldig enkelt å designe en ladeboks som har justerbar maks spenning.
Hvis en har en bil som fulladet, under lading topper på 400 V, bare for å ta et tall, så kan en ha en justering der en kan velge fritt, og ladingen stopper automatisk på den spenningen en velger.
Hvis ladeboksen registrerer høyere spenning i mer enn feks 30 sekunder, så avslutter den ladingen.
Så hvis en velger 390 V, som et eksempel, og ser hvor mange % SOC det er, så kan en justere det inn selv etter eget ønske.
Vil jo passe til alle biler, uten tanke på alle avanserte kommunikasjonen eller annet krøll.
Dette gjør jo at billige, enkle ladebokser kan ha denne nyttige funksjonen.
Eller er det noe jeg ikke har skjønt?
TorT
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Torsdag 05. ſeptember 2019, klokken 21:51 »
Trådstarter har en bil som ikke kan velge at bilen stopper lading ved en viss SOC.
Det er gunstig for levetiden på batteriet at en ikke har fullading hver dag.
Selv lader jeg Konaen til 70-80% i det daglige, og lader igjen når jeg er mellom 20-30%.
Hyundai anbefaler vel minst en 100% lading i måneden, men en bør ikke la bilen stå fulladet for lenge.
