Skrevet av Emne: Aktivering av lading, TRD Værnes  (Lest 826 ganger)
CorsoDante
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 09:15 »
Lading på Trondheim Lufthavn Værnes; Noen som kan bedyre hvordan man aktiverer en lader?
Apcoa administrerer parkering, mens Avinor administrerer lading (skal man tro laderen)...
Det er oppgitt en lettforståelig instruks på laderen, som forteller deg at du må laste ned Avinor-app'en, og starte lading derfra - via Min Profil.
Problemet er bare at jeg har saumfart hele appen, gjentatte ganger, uten å finne ut av hvor(dan) man trigger lading.
 :-1:
Kan opplyse om at jeg har ringt Avinor (clueless), som ba meg kontakte Apcoa, som ba meg kontakte ''LadeiNorge'' (de mente at ladeinorge administrerte ladingen...).
Ser dog ikke ut til at man kan trigge lading via ladeinorge heller, da ladepunktene på Værnes ikke vises på ladekartet.
Ikke et stort problem, da jeg har mer enn nok juice til å komme meg hjem, men hadde vært kjekt å vite til fremtidig bruk.
Anyone?
X: TM3 P(UP)
Polestar 2
drumfrodo
  • Newbie
    • Vis profil
Sv: Aktivering av lading, TRD Værnes
« Svar #1 på: Torsdag 12. ſeptember 2019, klokken 18:31 »
Er ikke noe aktivering av disse laderne. Er bare å plugge inn, så skal ladingen starte med en gang. Imidlertid har jeg opplevd ustabilitet på dem der man må plugge inn/ut et par ganger før det skjer noe, eller bytte til det andre uttaket på laderen (A/B-siden) for at det skal fungere.
En ting som imidlertid er irriterende er at det virker som ladingen bare kan initieres én gang per fysiske tilkobling. Plugget i før jeg reiste og satte ladegrensa til 60%. Tenkte å så øke til 90% via app før jeg reiste hjem, slik at bilen slapp å stå på 90% så lenge jeg var borte. Men det fungerte ikke, står bare "check power source" i appen (Tesla). Så, tydeligvis kan man ikke pause ladingen eller starte en ny ladesesjon på disse uten å koble fra/til igjen fysisk. Tommel ned for akkurat det.
CorsoDante
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Fredag 13. ſeptember 2019, klokken 11:35 »
Ahaa, får kjøre kabelen mer ut og inn nesten gang da, mange takk for svar! :)
X: TM3 P(UP)
Polestar 2
Somni
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 13. ſeptember 2019, klokken 16:17 »
At man ikke kan starte flere ladesessjoner er helt på tryne. Kommer nok ikke til å bruke laderene på Værnes da jeg ikke ønsker å stå med høy batteriprosent.
E-Golf 2016 - 15.08.15
TMS 75D - 22.11.17
Olee
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: ſøndag 15. ſeptember 2019, klokken 19:51 »
Håpløst ladeopplegg, da boksene (visstnok) stopper lading hvis det er mange som krever strøm, for så å starte igjen i "tur og orden". Problemet er bare at den starter ikke igjen av seg selv, på min bil i hvert fall. Må plugge ut og inn igjen... Har gitt beskjed til Avinor.
Wibla
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 16. ſeptember 2019, klokken 11:30 »
Har ikke Avinor hatt stor suksess med ca samme løsning på Gardermoen? Burde vel kanskje spikret en fungerende løsning før man begynte å rulle de ut overalt...
2018 Tesla Model S 75D
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #6 på: Mandag 16. ſeptember 2019, klokken 15:25 »
Stor suksess på Gardermoen ja ;) Jeg skulle booke ladeplass på Gardermoen Parkering nå, men det var fullt. Avinors parkering er ikke et alternativ pga. denne helt idiotiske løsningen, så da blir det heller å ta en hurtiglading på veien hjem isteden og parkere på billig-plass hos GP.
Skal jeg betale for dyr parkering og lading skal jeg ha tilgang på strøm hele tiden jeg står der. Noe annet er helt uaktuelt.
vegardg
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Tirsdag 17. ſeptember 2019, klokken 00:08 »
Helt bingo om man får startet lading. Stort sett får man rødt lys på boksen med en gang man plugger i. Dog virker det som at oddsen for å lykkes er større om man plugger i bilen FØR man plugger i ladeboksen. Det er erfaringen til flere bekjente også.
Forøvrig kan jeg fint starte lading på nytt ved å endre ladegrense i appen (TM3).
