Hva betyr feilkodene - ladefeil på e-golf
Startet av Keir Olsen, onsdag 28. august 2019, klokken 21:59
Keir Olsen
E-golfen min hadde fem-års dag i går. Dette ble feiret med at jeg møtte et rødt lys i "ladekladden" når jeg kom ut til bilen på morgenen og at den ikke hadde ladet. Typisk. Jeg nullstilte "ladekladden" og det fungerte igjen, men kun en kort periode så ladet ikke bilen selv om alt så tilsynelatende ok ut. (Ingen røde lys) La derimot merke til at man hørbart kunne høre et relé i ladekabelen som klikket i det ladekabelen koblet ut og inn under lading.
Jeg dro så innom forhandler og fikk prøvd en veggboks hos dem. Når denne ble koblet til begynte veggboksen med samme oppførselen, man hørte et rele slå ut/inn raskt mange ganger til vi koblet den fra.
Selgeren som hjalp meg fortalte at han mente en del av de første e-golfene fikk byttet ledningnettet frem til ladeport pga feil. Noen som kjenner til dette?
Etter å ha vært innom fant jeg frem en gammel VCDS og hentet ut en feillogg. Noen som kan hjelpe meg tolke to feil knyttet til lading som den viste?:
Address BD: Hi Volt. Batt. Charger (J966)       Labels: None
   Part No SW: 5QE 915 022 G    HW: 12E 915 022 C
   Component: LMSG          H08 1075
   Serial number: 00920042720181
   Coding: CA0903
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_HVChargManagVWMQB 001001
   ROD: EV_HVChargManagVWMQB.rod
   VCID: 458727D3C46ED0091D9-8010
1 Fault Found
1053698 - Charging Socket A Communications Connection
          P31D7 00 [008] - Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 39240 km
                    Date: 2019.08.27
                    Time: 08:41:38
Address C6: Batt. Chrg. (JAX4)       Labels: None
   Part No SW: 12E 915 682 G    HW: 12E 915 682 G
   Component: OBC KOSTAL    H42 0142
   Revision: --------    Serial number: 0907140G80000T
   ASAM Dataset: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3707 002001
   ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3707.rod
   VCID: 2E55787F71D87351CC3-807B
1 Fault Found
1048581 - Input Voltage Network Malfunction
          P31C6 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 109
                    Mileage: 34588 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
På forhånd takk.
