3 barneseter
Startet av Sveinaldo, mandag 26. august 2019, klokken 23:54
Sveinaldo
Hei.
Hvordan vil e Tron funke for en familie på 5 (2 voksne, 1 treåring og 2 spedbarn)?
Sjekk midtsetet bak. eTron er mere 4+1 enn en 5 seter. Ellers rimelig god bagasjeplass og har både hengerfeste og mulighet for takboks.
Generelt er jo femsetere litt kronglete med tre barneseter bak, men finner du seter som passer vil etron være en veldig fin familiebil
Model Y P 2022 | BMW CE 04 2022 | e-tron 55 SB 2021  x - e-tron 50 SB 2021 | x - e-tron 50 2020 | x - Model 3 LR 2021 | x - I-Pace HSE 2019 |
mortdal
Det tror jeg blir vanskelig. Vi har to bakovervendte nå, og da er det ikke mye plass i midten. Vi har riktig nok ganske store seter, Cybex sirona og Axkid rekid.
Det går om et par år når eldste kan sitte på pute i midten, men alle bakovervendt er vanskelig. Muligens et håp hvis du gjør en god jobb med å finne plasseffektive seter, men merk at det ikke er isofix i midten.
Har hørt om andre merker som kan skilte med setene du trenger på elektrisk drivlinje, men det hjelper kanskje ikke høre  :)
Q7 er nok bedre egnet, med 3 separate bakseter som kan trekkes frem og tilbake. Større bagasjerom til barnevogner.
Det går derimot helt supert med 2 puter/booster og en 12-åring i midten.
Sveinaldo
Takk for svar.
På utkikk etter ny familiebil og helst elektrisk. Men virker som det bare er Tesla model x som har 3 isofix!?
e-tron har 2x isofix bak, samt i passasjersetet foran. Men da er det ikke mye plass igjen til annet enn sjåfør. Midtsetet bak er det ikke mange som kan klemme seg inn på, dersom det er et barnesete på hver side.
Midtsetet er også tynt polstret, særlig i ryggen.
MEN, e-tron er bred i baksetet med sittepute på 140 cm bredde, bredere enn Model S, det er utformingen av setet som er problemet for 3 barneseter.
Bakdørene er også meget store og åpner ganske bredt opp jamfør Model S som har en knøttliten døråpning.
Sveinaldo
Sitat fra: Orbit på tirsdag 27. august 2019, klokken 12:43
Kanskje vi kan prøvesitte på forhandler med et barnesete på hver side.
Det er nok glemmesak at det går med meg men kanskje med kona :-P
Truls Antonsen
Spedbarn og sete er ikke tidenes problem, de er ganske små. Og f.eks MaxiCosi sin base sitter godt uten isofix, og kan stå i midten. Ikke spes tunge å løfte inn heller..
Men om det er plass til ett bakovervendt ved siden av er usikkert... Kanskje Cybex Sirona på siden?
Men problemet kommer om 1-1,5 år, når begge de små må ha ha større seter...som må stå på sidene...i teorien da kan 4-åringen sitte i beltestol, som får ok plass fordi bakoversetene ikke bygger så mye i bredden mot seteryggene. Men...trøblete å komme inn dit i midten...uten å tråkke overalt...
TA
Sveinaldo
Sitat fra: Truls Antonsen på tirsdag 27. august 2019, klokken 22:34
TA
Takk for svaret.
Venter tvillinger til våren og da vil eldstejenten være ca 3 og et halvt.
Tenkte kanskje at et aktuelt oppsett første året kunne være babyseter på hver side bak, mor i midten bak og eldstejenten i bakovervendt i passasjersetet fremme.
Tror du det vil funke?
Kanskje for trangt for mor?
Eller blokkere sikt for sjåfør?
Truls Antonsen
Bør jo gå, for forutsatt at bare basen står på plass på sidene går det greit å komme inn.
Har kjørt med «storstol» foran i Caddy'en, går helt greit det.
Fonn
har tvillinger på 4mnd og storesøster på 4, fikk plass til seter, men det midterste sete må ha en setebelteforlenger( har lest om det i Tesla delen av forumet) for at man skal få festet setebelte på en fornuftig måte.
Dette var noe jeg bare prøvde i full fart når vi hadde E tron på prøvekjøring
Med 3 unger i den alderen skal du vel og ha med deg masse stæsj. Da ville jeg heller ventet et drøyt år til andre elektriske alternativer dukker opp, som er større, og i mellomtiden kjørt Ford S-Max (som har fantastisk setebredde, og svært bagasjerom med plass til tvillingvogn og hva det måtte være).
Truls Antonsen
Sitat fra: ToWalkOrDrive på søndag 08. september 2019, klokken 18:54
....og i mellomtiden kjørt Ford S-Max (som har fantastisk setebredde....
Eller Touran fra 2016-> som også har overraskende god plass, inkl 3 Isofix på rad 2 om en vil holde seg i «slekta».
Fonn
Vi går fra Touran 2017 mod, er et styr der å med unger inn og ut
Det er plass til Emmaljunga double viking i Audien.
Begge bilene har fullt bagasjerom når vogna er med, dog er Touran noe større bak.
i sommer var vi på sverigeferie, og så lenge en stor tvillingvogn skal være med må du ha med henger.
