Overspenningsvern
Startet av ktiller, torsdag 22. august 2019, klokken 08:51
ktiller
Hei, jeg skal koble opp 7,4kw Homebox. Elektriker påstår at det er krav om at det monteres overspenningsvern  i tillegg i  skapet nå det kobles opp 32 a jordfeilbryter.
Er dette riktig?
Joltus
Ja det er krav om det installeres iht nek 400.
Og du vil jo ha overspenningsvern så Why not anyhow?
Lars C. Krogenæs
Skal sikringsskapet utvides av noe slag, er det krav om at det settes inn overspenningsvern, dersom det ikke finnes fra før av. Installatøren kan ikke sette opp lader eller en kurs til f.eks varmepumpe uten at dette er på plass.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Joltus
Spiller ingen rolle om det utvides eller ei siden det vel er et spesifikt krav til overspenningsvern når man monterer ladestasjon? Til og med om det kun monteres stikk for elbil lading er dette et krav.
Dette ble dog ikke gjort når lyse monterte ladestasjon hos meg.
