Dashcam: USB Drive is too slow to save
Startet av emmern, torsdag 15. august 2019, klokken 13:05
emmern
Får denne feilmeldingen på 2019.28.3. Hadde 2019.28.2 før, da var det ikke et problem.
Hva har skjedd? Har de økt bitrate, flere kameaer?
Brukt en sandisk cruzer ultrafit 64GB siden den kom uten problemer...
Den leses og skrives helt fint i windows, og formaterte den. Fortsatt samme problem.
Tesla Model 3 Performance 2021
e-Golf 2018 300 FL
moso
Slik jeg har forstått det kan det være at du hadde problemer før også - uten å vite om det, eller bare så det når du sjekket videofilene og en del var korrupte. Koden som sjekker dette og gir den feilmeldingen ved problemer er relativt ny (dog eldre enn 28.2 tror jeg).
Jeg gikk over til SSD - de skal tåle denne bruken bedre enn minnekortene (igjen slik jeg har forstått det :-))
Saxo - iMiev - Tesla - Tesla - Tesla
Dampmaskin
Dashcam skriver konstant til lagringsmediet, og vanlige USB-stikker er ikke laget for å tåle det i lengden.
Jeg vet ikke om noen USB-stikker som er laget for vedvarende skriving, men du kan finne SD-kort som tåler det. F.eks. kan du kjøpe deg et Samsung MicroSD PRO Endurance-kort (Endurance er stikkordet her) og en USB-adapter.
SSD er også et alternativ. Hvis du unngår de aller billigste så tåler de nok minst like mye skriving som et "skrive-spesialisert" SD-kort. Men SSD tar jo gjerne litt mer plass.
emmern
Da går jeg muligens for teslausb med et 128 GB kort og en raspberry pi zero W :)
e-Golf 2018 300 FL
Toalmar
Sitat fra: emmern på torsdag 15. august 2019, klokken 17:28
Hvor får man tak i de?
ladov
Eller kanskje det er feil på minnepinnen. Jeg kjøpte en billig en på clasern og regnet ut at bilen ikke brukte mer enn 1/10 av skrivehastigheten når den lagret fra 3 kameraer.
11kW hjemmelader
emmern
Sitat fra: Toalmar på torsdag 15. august 2019, klokken 20:36
Man kjøper en raspberry PI zero W på kjell & company. Kjøper en 128 GB "high endurance" / extreme / whatever microSD, og laster inn programvaren:
https://github.com/ifnull/teslausb
Mulighetene er uendelige. Jeg vet ikke om teslaen gir nok strøm til en fullverdig PI 3+ skal undersøke dette. Grunnen til at jeg har begynt å se på "Vanlig" PI er at de er omtrent samme pris ...
Nå må jeg se hvor mye ampere USB-porten leverer
e-Golf 2018 300 FL
mthoring
Tipper det blir for svakt for pi 3+ med de rene usb portene. Men burde vel vært mulig å kombinere 12v m/usb adapter for strøm og vanlig usb for data?
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Kim-
Jeg har en PI stående hjemme som er koblet i en iPhone lader, den gir maks 1A. Fungert i 2 år nå
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
mthoring
emmern
Sitat fra: emmern på fredag 16. august 2019, klokken 22:32
Det er bsre starter kit der og det koster over 600 kr. Får heller gå på ebay
e-Golf 2018 300 FL
Rævedilter
Eg bruker billigste pinnen eg fekk tak i (80 kr og 8 GB?), har fått "To slow" to ganger, samt det har slått seg av to ganger, da bare trekker eg den ut og setter inn igjen og da fungerer den. Bruker den kun til Dashcam. Brukt den i nokre måneder nå, dvs. rundt 10000 km.
