Skrevet av Emne: Noen små spørsmål om hva som ikke funker med Model 3  (Lest 1780 ganger)
defacto
« på: torsdag 15. august 2019, klokken 08:46 »
Hei
Jeg har akkurat påbegynt letingen etter den "perfekte" elbil. Jeg skjønte veldig fort at den bilen ikke finnes. Enda. Så nå må jeg begrense forfallet av kriterier.
Derfor har jeg noen spørsmål om Model 3 før jeg prøver den:
1. er baksetene så lave at bena ikke hviler skikkelig på de ved langkjøring?
2. hva er faktisk rekkevidde på en kald vinterdag?
3. kan bilen bli varm og er solen et problem når det gjelder det store soltaket? Spesielt for de som skal sitte bak?
4. har noen opplevd problemer med lakken?
5. er den veldig lav og dermed vanskelig å komme inn og ut av i forhold til andre elbiler?
6. er det noe jeg bør sjekke og spørre om ved prøvekjøring/kjøp?
Håper dette ikke er for dumme spørsmål fra en elbil novise.
Takk på forhand  :D
MikkeBoomBoom
Sv: Noen små spørsmål om hva som ikke funker med Model 3
« Svar #1 på: torsdag 15. august 2019, klokken 09:00 »
Hei. Det er mye følelser rundt bil, så her vil du nok få mange forskjellige svar. Her er mine svar, men først litt bakgrunn:
Mann, snart 37år, datter som sitter bakovervendt, barnevogn, flere langturer til vestlandet fra sørlandet. Ikke opptatt av at lakken er "perfekt", men er opptatt av sikkerhet og etisk utvinning av materialer og miljø.
1. Skulle ønske de var høyere, men det går fint. Jeg er 183 og bruker fint noen timer i baksetet før jeg irriterer meg over det. Men ikke ideelt. Er et kompromiss ift. takhøyde.
2. Det tror jeg få kan svare på ettersom de første bilene kom i månedsskiftet feb/mars. Har aldri brukt bilen i mindre enn 8-9 grader. Merket ingenting, men med 75kWh batteri har man jo litt å gå på. Har dog merket tregere lading om man ikke planlegger stoppet (da forvarmes batteriet).
3. Det går fint, men sorte seter kan bli innmari varme. Du kan ha på "cabin overheat protection" som sørger for at det aldri blir ekstremt inne i bilen. Trekker noe batteri selvfølgelig.
4. Ja. Jeg har tatt ut 2 Model 3 og begge to ble tatt inn igjen av Tesla for utbedring. Dette har dreid seg om åpenbare feil, et par støvkorn i lakken har jeg ikke gjort noe med.
5. Jeg synes ikke det, men dette er jo en personlig preferanse. Merker at det er litt lavt når jeg skal lempe dattera mi inn i bilstolen hennes. Men bedre enn på Model S som jeg for tiden har som lånebil fra Tesla mens de fikser lakkskaden.
6. Gjør research, se hva som er å forvente av bil, lakk, tilstand mm på forhånd så blir du ikke skuffet. Det er en lang liste med ting som jeg elsker ved bilen, heldigvis er den mye lengre enn de tingene som jeg misliker ved bilen.
Absolutt ikke dumme spørsmål, bare følg opp med mer om det er noe mer du lurer på :)
defacto
« Svar #2 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:11 »
Takk for svar  :)  :+1:
Hvordan er plassen i forsetet med bakovervendt barnesete?
Har per i dag en Audi A3 og der er plassen elendig...
2. jeg tenker å kjøpe billigeste utgaven, Standard, så der er vel rekkevidden en del mindre. Er det sånn at du/andre faktisk ikke anbefaler å kjøpe med minste batteripakke?
3. hjelper det med den spesialtilpassede solskjermen?
Finnes det andre mindre feil/mangler i forhold til andre biler som du mener jeg bør være klar over?
MikkeBoomBoom
« Svar #3 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:16 »
Bare hyggelig :)
1. Vi har Cybex Sirona S og jeg synes benplassen foran er "tilstrekkelig". Jeg har prøvd setet i E-UP, Zoe og Skoda Octavia og det er naturligvis milevis bedre enn de to førstnevnte og likt eller litt bedre enn Skoda grunnet "mindre" dash.
2. Vi går fra LR til SR+ nå. Selger LR AWD til en biloppkjøper og kjøper SR+ i stedet. La inn bestilling for to dager siden, fått estimert levering rundt midten av september. For oss holder SR+ mens minsten er såpass liten og vi må uansett ta noen stopp på vei til hytta. Skal sies at AWD var innmari greit da vi skulle opp en sleip mosekledd bakke mot hytta, det hadde ikke gått med tohjulsdrift.
3. Det kan jeg ikke svare på. Vi har bare brukt på sidevinduene bak, sørg for å kjøpe noen som er ganske lave men lange i horisontal retning. Ville prøvd det først og kjøpt solskjermen om det ikke strekker til. Viktig å smøre seg/barnet da sola tar uansett.
« Svar #4 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:20 »
2. Med TM3 SR+ har du samme rekkevidde som 2015 Model S85D, ca. Altså rundt 35-40 mil. Vi var på en 300 mils ferietur med vår S85D i sommer, så det holder i massevis. Blir litt flere ladestopp, men TM3 lader til gjengjeld kjappere enn vår museums-tesla, så stoppene blir kortere i ditt tilfelle okke som. :)
3. Vi har sorte skinnseter i vår S, samt panoramatak (det er solskjerming glasset). Det blir ikke spesielt varmt med det, synes jeg. Vi passer på å sette på kjøling før vi setter oss inn i bilen på sommeren, og vi setter på varme på vinteren. Via appen. Meget hendig. Lar aldri småttiser sitte i bilen uten at vi er i den, selv om man har "dog mode" og alt det der.
« Siste redigering: torsdag 15. august 2019, klokken 10:21 av Klykken »
Reservert TM3 22.03.17
Tesla Model S85D 2015, kjøpt juli 2018
MikkeBoomBoom
« Svar #5 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:22 »
Jeg har forhørt meg litt med brukere i US og i følge dem er ladehastigheten i Model 3 SR+ begrenset til 100kw mens LR vil kunne lade atskillig raskere. Dette kan jo selvfølgelig endre seg med oppdateringer, men pr nå er det det som ble sagt i den amerikanske Model 3 gruppa på FB.
« Svar #6 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:40 »
Ah, okei. Uansett kjappere lading enn TMS fra 2015, vil jeg tro. Faller under 50kW etter 50% her.
MikkeBoomBoom
« Svar #7 på: torsdag 15. august 2019, klokken 10:54 »
Det har du nok rett i ja. På den annen side: Etter å ha kjørt Tur/retur Oslo fra Sørlandet i en Hyundai Kona så kan jeg bekrefte at en TMS fra 2015 lader raskere enn en spell ny elbil fra Hyundai, for ikke å snakke om ladekøen(e).
Autowinder
« Svar #8 på: torsdag 15. august 2019, klokken 11:35 »
Glasstaket har IR og UV beskyttelse i glasset. Jeg har ikke opplevd bilen spesielt varmere enn andre biler jeg har hatt. Solskjermer finnes til å snappe på/av inne i taket foran og bak, men de er sorte, og jeg har lest noen sier det blir varmere i bilen med de montert. Sorte seter er varme, hvite er en smakssak, men mulig kjøligere. Det er påvist suveren holdbarhet uavhengig av farge.
Standard range har 409km rekkevidde, som er 73% WLTP rekkevidde i forhold til LR AWD, så en kald vinterdag med minus 5 grader bør du med fornuftig kjøring uten stopp/start mange steder i en by, kunne få 330-350km rekkevidde. Lading på Superladerne er rimeligere enn CCS lading hos Fortum og Grønn Kontakt.
Edit: Etter å ha hatt e-UP og i3, kan det nevnes mye rust på bremser. På Tesla M3 har de designet bremsene selv fra bunnen av og med redesignede stempelpakninger i kaliperne ligger ikke bremsene på som i andre biler, og Tesla sier bremseskiver og klosser skal holde 150000 miles eller 241500 km. Tesla har senket driftkostnadene mye versus andre produsenter på mange områder.
https://www.teslarati.com/tesla-model-3-steering-drivetrain-suspension-secrets-revealed/
« Siste redigering: torsdag 15. august 2019, klokken 11:48 av Autowinder »
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
MikkeBoomBoom
« Svar #9 på: torsdag 15. august 2019, klokken 12:26 »
Spennende! Det visste jeg ikke. Byttet "alt" av bremser på min E-UP! + en ekstra runde på de bak over en periode på fire år.
model3citizen
« Svar #10 på: torsdag 15. august 2019, klokken 13:35 »
Litt lave for meg, 175cm. Men til å leve med.
30-35 mil er min antakelse basert på erfaring med Model S på vinteren.
Glasset har god varmebeskyttelse. Merker nesten ikke noe til det om sola står rett over bilen.
Ja, riper, manglene lakkering i kriker og kroker, og feil i grunningen.
Den er lav, og dørterskelen bak er ganske trang for store føtter/sko.
Ja, "Alt"
Utover dette vil jeg si at ACC fungerer så dårlig at dette er første nybil jeg har kjøpt på lenge som i praksis er uten CC. Brukes med varsomhet, særlig på motorvei om man har biler bak seg. Sist i går bestemte bilen å bremse for ingen god grunn fra ca. 120km/t til 95km/t idet jeg var på vei forbi 3 vogntog. Er ikke vane med denne adferden ennå, så jeg rakk ikke å reagere raskt nok med å gå på "gassen" igjen. Føreren av varebilen bak meg var IKKE imponert.
'15 i3, '16 i3, '19 T3P
Bli med i Rekkeviddeangstforeningen
MikkeBoomBoom
« Svar #11 på: torsdag 15. august 2019, klokken 13:44 »
Tiltredes. Låner en Model S fra Tesla med Navigate on autopilot aktivert, mao "full self driving", som er som du sier rett og slett ikke helt god. Imponerende som bare det når den funker, men "fantombremsing" gjør at jeg ikke tør å bruke den. Dette er på fin og rett motorvei. Satser på at det løser seg med en oppdatering.
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
« Svar #12 på: torsdag 15. august 2019, klokken 14:07 »
Problemene som beskrives varierer enormt fra bil til bil og fra område til område. Det har også variert mellom software-versjoner.
Det er slett ikke alle som opplever det slik som beskrevet over, men jeg tror alle som har kjørt på AP kjenner seg igjen i deler av det.
Jeg bruker AP sikkert 95% på alle typer veier. Jeg har til dels lært meg hvor og i hvilke situasjoner man bør være forberedt til å korrigere ;-)
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
gruffalo
« Svar #13 på: torsdag 15. august 2019, klokken 15:36 »
Det eneste jeg ikke er fornøyd med er "Auto" funksjonen på vindusviskeren, den visker alt for sjelden. Ellers er den perfekt for meg ;)
Tesla Model 3, og ...
87 S4, 81 DMC-12, 80 X1/9, 05 120i
ladov
« Svar #14 på: torsdag 15. august 2019, klokken 16:51 »
Hei
Så der. Bilen er relativt bred innvendig så du kan antagelig kompensere ved å slange deg litt sideveis(i følge sønn min på 15år/185cm ;) )
Sitat
Kjørte T/R Lillestrøm-Porsgrunn(37ish mil) rett etter at jeg fikk bilen i mars, temp rett under null og motorveihastighet store deler av turen. Gikk akkurat. :)
Sitat
Soltaket demper varme veldig bra. Frontruta er som andre frontruter, det kan bli *varmt* i setet om sola kommer inn der. Prøv overheat protection. :)
Sitat
Et støvkorn, en boble og muligens en ripe som er reparert med lakkpenn. Alle av typen jeg ikke oppdaget før nesa var så nær at det dugget på lakken..
Sitat
Ikke noe for de med bevegelsesproblemer, helt greit for meg som voksen mann som mosjonerer av og til og ikke har noen spesielle helseproblemer. :)
Sitat
At du liker bilen?
Sitat
Takk på forhand  :D
11kW hjemmelader
