Biltebeltealarm går uten grunn
Startet av Bolla_, søndag 11. august 2019, klokken 20:37
Bolla_
Har hatt LR RWD i to måneder uten problemer - inntil idag da bilbeltealarmen på passasjersetet nå går konstant uten passasjer (eller noen som helst andre gjenstander i setet). Noen som har tips til hvordan dette kan løses uten å måtte kontakte Tesla? Har prøvd soft- og hard reset uten resultat.
Carl Anton Stenling
Ser i et utenlandsk forum at det faktisk er noen som har opplevd dette som følge av programvareoppdatering. Kanskje verdt å sjekke om det finnes en ny programvareoppdatering for nedlasting?
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Autowinder
Logg en serviceforespørsel i appen først som sist, så du kommer i køen. Tipper det er en sensor i setet som er defekt, eller en løs kabel. Da er det ikke mye annet å gjøre enn å oppsøke et SC. Litt som tannverk, går svært sjelden over av seg selv :) Blir det borte kan du alltids kansellere timebestillingen.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
kristtorp
#3
Opplevde dette selv, bare i baksetene. Skulle på fyllinga og fylte opp bilen med baksetene nedlagt. Da gikk bilbeltealarmen på alle tre setene. Lyden gikk bort etter noen minutter kjøring, inntil man stoppet i et kryss/rundkjøring.
Bolla_
Takker for tilbakemelding. Det er nok en sensor / kabel som ikke fungerer som den skal, for om jeg trykker hånden ned i passasjersetet mens jeg kjører så forsvinner alarmen merkelig nok...og når jeg slipper så starter den igjen..
Autowinder
Det er vektsensorer i alle setene, så fest beltet i slot'en mens du venter på time, mindre stress da vil jeg tro.
