Problemer Autopilot
Startet av Erlend111, lørdag 10. august 2019, klokken 10:07
Erlend111
Sitat fra: TøddiVedder på søndag 11. august 2019, klokken 09:59
Ved filbytte i AP, må han blinke og så ta i rattet
Hvordan da mener du? Skal filbytte fungere med AP?
Hvor mye skal jeg evt hjelpe til med å bytte fil? Ender alltid med at jeg må ta i så mye at AP blir avbrutt. Og ja, jeg har ventet såpass lenge at det er flaut flere ganger.
Bruker du «enkelt» blinklys eller tar du spaken hele veien ned?
MXAnders17
#16
Erlend111:
Det skal funke å auto bytte fil selv uten FSD.
Det funker dog bare når du trykker blinklyset halvt inn.. ikke trykk hele veien inn så den «låser seg» hvis du skjønner.
«tap» borti bare, så skal det funke 😉
Husk også å touche på rattet samtidig
Bestilt Tesla Model X Performance juli 2019
Eier Tesla Model X 75d
Eier Nissan Leaf Tekna 2017
Erlend111
Sitat fra: MXAnders17 på søndag 11. august 2019, klokken 12:44
Erlend111:
Jøss, dette skal prøves i morgen tidlig. Takk for tips!
Elmo
Etter siste oppdatering (2019.28.1) så funker ikke auto-fil-bytte vha "halvt inn" lenger  :( :o
Nå må jeg trykke "hele veien" og så ta litt i rattet.
Jeg er nesten sikker (vanskelig å være sikker) på at før så hadde jeg begge muligheter:
- hele veien - så måtte jeg bekrefte ved å ta i rattet før den skifter
- halvt inn (og holde den der litt lenger enn normalt) så skiftet den uten rattbekreftelse
eUp 2015 - solgt.
Det er ikke nok å "ta i rattet", man må dreie svakt på rattet (samme hvilken vei) helt til den er godt igang med filskiftet. Slipper man for tidlig avbryter den.
GOS
Sitat fra: Handyman på søndag 11. august 2019, klokken 17:23
Uansett så har vel ikke AP mulighet for filskifte selv!?
Da må en ha EAP eller FSd
Elmo
eUp 2015 - solgt.
bjornskj
Hvis en må initiere samt å "hinte" at en ønsker å kjøre forbi med å blinke samt trekke i rattet hva er da poenget egentlig? Når en må innvolvere seg såpass kan en vel egentlig kjøre forbi selv uten assistanse?
Elmo
Sitat fra: bjornskj på søndag 11. august 2019, klokken 20:22
Godt spørsmål . . . . har du flere ? ???
eUp 2015 - solgt.
Dett er krav for kjøring i Europa.
Å kjøre forbi selv går raskere, men da må man deaktivere AP og aktivere etterpå = mer styr og støy.
NOA blir stadig bedre på dette og det er svært bekvemmelig når den gør det selv.
Sett på blinklyset og fortsett å holde i rattet...så enkelt.
