Skrevet av Emne: tenningsstrøm fra sikringsskapet?  (Lest 1241 ganger)
mkaut
« på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 21:18 »
Jeg har fått montert en dashcam (Xiaomi 70mai) hos Bilradiospesialisten, for å ha en skjult installasjon. De bruker denne til å koble den til sikringsskapet: https://bilradiospes.no/produkter/diverse-tilbehor/universal-sigarett-tenner-kontakt/universal-sigarett-tenner-kontakt-69666, se her: https://www.dropbox.com/s/3marh9quppukpw0/sikring_bilen.jpg?dl=0.
Problemet mitt er at den får strøm hele tiden, også når bilen er av, så jeg er redd for å tømme 12V-batteriet, pluss at det sliter SD-kortet.
Har prøvd å flytte kabelen til andre lignende kontakter i sikringsskapet (fra F23 til F3, F43, og F31), men de har alle strøm hele tiden.
Er det noen måte å koble kabelen til "tenningsstrøm", dvs. en kontakt som gir strøm bare når bilen er på?
« Siste redigering: Tirsdag 06. August 2019, klokken 21:52 av mkaut »
Citroën C-Zero 2011 siden 2015.
VW e-Golf 2017 siden 2017.
Sv: tenningsstrøm fra sikringsskapet?
« Svar #1 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 21:44 »
Helt topp å ha dashcam når parkert. Et sdkort er billig i forhold til parkeringsbulk. Er det moderat i forbruk så kan den stå i mange dager. Du kan koble inn en dings som kutter ved lav spenning om du vil.
Den enkle veien med strøm på tenning er via sigarettenner/USB-uttak.
Men er det ingen sikring tilkoblet?  :o
mkaut
« Svar #2 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 21:57 »
Hva er "mange dager"? Tåler den når jeg er borte i tre uker? Jeg vet at det finnes dingser for å kutte ut strøm, men jeg vil uansett foretrekke å ikke ha den gående hele tiden...
Her vet jeg ikke hva du spør om, beklager.
« Svar #3 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 22:57 »
Sjekk denne.
Jeg skal ordne en bryter så jeg kan velge mellom de to tilkoblingspunktene.
Begge tilkoblingene er gjort av Møller Bil.
Det er sikringsplassen bak luken nede til venstre for rattet.
mkaut
« Svar #4 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 09:34 »
Sjekk denne.
Takk for lenken, det var nyttig :-)
Dessverre ser det ut at de to løsningene (konstant- og tenningstrøm) bruker forskjellige kontakter: konstantstrøm har 'hannen' på kretsen (en metallskive), mens tenningstrøm antar jeg har 'hannen' på kabelen .. har du bildet av kabel-enden? Lurer på om det finnes overganger, så jeg slipper å kutte kabelen...
Interessant - jeg spurte Møller Bil i Trondheim og de sa at de ikke driver med slikt og henviste meg til Bilradiospesialisten...
« Svar #5 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 11:11 »
Tre uker er for lenge, uansett kamera, tror jeg. Har selv forlatt e-Golf med dashcam på i nærmere to uker, uten 12V varsel ved oppstart. Den gang trodde jeg bilen ladet 12V også mens den var parkert, slik for eksempel Tesla gjør, men det gjør den visst nok ikke. Med mindre den er tilkoblet lader. Tror batteriet er 56Ah, så det kommer helt an på hva kameraet trekker. Ved 2,5W har du til en uke, ved 5W har du bare til 3-4-5 dager. Kameraet jeg brukte var gjerrig på strøm, hadde egen p-modus og hadde ingen trådløse tilkoblinger, så det hjalp nok.
« Svar #6 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 16:07 »
Møller Bil Asker og Bærum satte på kabelskoene ved montering av kabel.
 [ You are not allowed to view attachments ]
Kabel kjøpt hos Blackvue.
Ekstra service hos Møller Bil Asker og Bærum ved kjøp av ny bil.  ;D
mkaut
« Svar #7 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 20:17 »
Jeg viste dine bilder til Bilradiospesialisten og fikk kabelsko som skal passe, så da skal det være i orden - takk for hjelpen! :-)
