tenningsstrøm fra sikringsskapet?
Startet av mkaut, tirsdag 06. august 2019, klokken 21:18
mkaut
Jeg har fått montert en dashcam (Xiaomi 70mai) hos Bilradiospesialisten, for å ha en skjult installasjon. De bruker denne til å koble den til sikringsskapet: https://bilradiospes.no/produkter/diverse-tilbehor/universal-sigarett-tenner-kontakt/universal-sigarett-tenner-kontakt-69666, se her: https://www.dropbox.com/s/3marh9quppukpw0/sikring_bilen.jpg?dl=0.
Problemet mitt er at den får strøm hele tiden, også når bilen er av, så jeg er redd for å tømme 12V-batteriet, pluss at det sliter SD-kortet.
Har prøvd å flytte kabelen til andre lignende kontakter i sikringsskapet (fra F23 til F3, F43, og F31), men de har alle strøm hele tiden.
Er det noen måte å koble kabelen til "tenningsstrøm", dvs. en kontakt som gir strøm bare når bilen er på?
VW e-Golf 2017
Helt topp å ha dashcam når parkert. Et sdkort er billig i forhold til parkeringsbulk. Er det moderat i forbruk så kan den stå i mange dager. Du kan koble inn en dings som kutter ved lav spenning om du vil.
Den enkle veien med strøm på tenning er via sigarettenner/USB-uttak.
Men er det ingen sikring tilkoblet?  :o
mkaut
Sitat fra: gr på tirsdag 06. august 2019, klokken 21:44
Hva er "mange dager"? Tåler den når jeg er borte i tre uker? Jeg vet at det finnes dingser for å kutte ut strøm, men jeg vil uansett foretrekke å ikke ha den gående hele tiden...
Her vet jeg ikke hva du spør om, beklager.
VW e-Golf 2017
Sjekk denne.
Jeg skal ordne en bryter så jeg kan velge mellom de to tilkoblingspunktene.
Begge tilkoblingene er gjort av Møller Bil.
Det er sikringsplassen bak luken nede til venstre for rattet.
mkaut
Sitat fra: Amatøren på tirsdag 06. august 2019, klokken 22:57
Sjekk denne.
Takk for lenken, det var nyttig :-)
Dessverre ser det ut at de to løsningene (konstant- og tenningstrøm) bruker forskjellige kontakter: konstantstrøm har 'hannen' på kretsen (en metallskive), mens tenningstrøm antar jeg har 'hannen' på kabelen .. har du bildet av kabel-enden? Lurer på om det finnes overganger, så jeg slipper å kutte kabelen...
Interessant - jeg spurte Møller Bil i Trondheim og de sa at de ikke driver med slikt og henviste meg til Bilradiospesialisten...
VW e-Golf 2017
Sitat fra: mkaut på tirsdag 06. august 2019, klokken 21:57
Tre uker er for lenge, uansett kamera, tror jeg. Har selv forlatt e-Golf med dashcam på i nærmere to uker, uten 12V varsel ved oppstart. Den gang trodde jeg bilen ladet 12V også mens den var parkert, slik for eksempel Tesla gjør, men det gjør den visst nok ikke. Med mindre den er tilkoblet lader. Tror batteriet er 56Ah, så det kommer helt an på hva kameraet trekker. Ved 2,5W har du til en uke, ved 5W har du bare til 3-4-5 dager. Kameraet jeg brukte var gjerrig på strøm, hadde egen p-modus og hadde ingen trådløse tilkoblinger, så det hjalp nok.
Sitat fra: mkaut på onsdag 07. august 2019, klokken 09:34.. har du bildet av kabel-enden? Lurer på om det finnes overganger, så jeg slipper å kutte kabelen...
Møller Bil Asker og Bærum satte på kabelskoene ved montering av kabel.
Kabel kjøpt hos Blackvue.
Sitat fra: mkaut på onsdag 07. august 2019, klokken 09:34Interessant - jeg spurte Møller Bil i Trondheim og de sa at de ikke driver med slikt og henviste meg til Bilradiospesialisten...
Ekstra service hos Møller Bil Asker og Bærum ved kjøp av ny bil.  ;D
mkaut
Sitat fra: Amatøren på onsdag 07. august 2019, klokken 16:07
Jeg viste dine bilder til Bilradiospesialisten og fikk kabelsko som skal passe, så da skal det være i orden - takk for hjelpen! :-)
VW e-Golf 2017
