Skrevet av Emne: Golf 85kw - Hvor ofte lader dere  (Lest 3861 ganger)
nyogusikker
« på: ſøndag 04. August 2019, klokken 22:29 »
En 85kw golf skal vel teoretisk gå 190 km +/-, hvor langt går deres ca og hvor ofte lader dere?
Kjører dere mye 80+ sone, by eller både og?
Lader dere når dere kommer til reservetanken, eller uansett hvor mye som er igjen?
jensjacob
Sv: Golf 85kw - Hvor ofte lader dere
« Svar #1 på: ſøndag 04. August 2019, klokken 23:15 »
Jeg sætter som regel min til at lade (16A) når jeg kommer hjem. Uanset hvor meget eller lidt der er tilbage.
Jeg er glad hvis jeg kan køre 10 km / streg i batterimåleren. Dvs. 160 km ialt. Men jeg har endnu aldrig formået at køre 160 km på een opladning. Heller ikke selvom gennemsnitsforbruget er under 12 kW/100 km ifølge bilen selv. Hverken nu eller da bilen var helt ny.
« Svar #2 på: Mandag 05. August 2019, klokken 13:49 »
Hvor lang er en pinne?
Med kortrekkeviddebil som e-Golf, så lad når du kan, ikke når du må. Det er så lite å gå på, og 190km kan du glemme for alt annet enn "hypermiling" enn fin sommerdag. På småkjøring vinterstid kan den bruke 2,5kWh/mil på grunn av oppvarming og opp og ned i fart med kaldt batteri, som altså samlet gir knapt 90km rekkevidde, og siste 10km (eller var det 20?) går bilen i Eco+ og lar deg ikke slå på varmeapparatet. Med litt distanse på turene får du hyggeligere forbruk, og enda bedre om du står parkert i "varm" garasje.
Eivind S
« Svar #3 på: Fredag 16. August 2019, klokken 09:39 »
Hver natt med tidsstyrt lading. Nå har vi FL utgaven av e-Golf med litt større batteri, men det spiller ingen rolle.
Etter det jeg vet har batteriene ikke så godt av å stå fulladet over tid og stå med veldig lite strøm over tid.
Dermed har vi satt øvre ladegrense til 90% og nedre ladegrense til 50%. Og med tidsstyring så lader den opp bilen rett før bilen tas i bruk (gitt at du bruker bilen på samme tidspunkt hver dag).
Etter det jeg vet vil dette gi lavest mulig slitasje av batteriet. Mulig det hadde vært enda bedre ved å sette øvre ladegrense til 80%.
Generelt bør du ikke kjøre bilen nesten tom å la den stå. Er det for lite strøm på hovedbatteriet, så sliter det unødvendig på batteriet. I tillegg vil den slutte å lade 12V batteriet. Blir 12V batteriet tomt, så er det bråstopp på alt. Da vil ingenting lade før du har fått liv i 12V batteriet.
Så "hvor lenge kan du vente med å lade" mener jeg er en overlevelse fra at du ikke kunne fylle hjemme. Det tar noen få sekunder å sette på lading hvis du har et fast ladeoppsett. Hvorfor skal man ikke da gjøre det hver dag?
Det sliter ikke mer på batteriet å klattlade LI-ion batteriet. Det er helt siden Ni-Cd at det var et problem. Det sliter mer på Li-Ion-batteriet å ha det lenge i ugunstig ladestatus.
Har man en plugin hybrid, så bør svaret være "etter hver eneste tur, selv flere ganger om dagen".
2017 VW e-Golf FL
2020 Audi e-tron 55
