Kan man lade Zoe på vanlig Type 2 hjemmelader som gir maks 32a på 1 fas?
Startet av Elbilbjorn, søndag 04. august 2019, klokken 12:16
Elbilbjorn
Blir ikke helt klok på ladeinleggene her? Forstår det som man ikke kan lade på vanlig hjemmelader slik som de andre elbilene i markedet kan?
_OE_
Har du IT nett (230VAC _ 3 faser) er svaret nei....har du TN nett  (400VAC_ 3 faser + N) er svaret ja....
Sitat fra: _OE_ på søndag 04. august 2019, klokken 12:35
Strengt tatt kan man ha TN selv om man har 1-fase 230V inntak.
I følgje informasjon fra Renault skal nye Zoe som kommer kunne lades på IT nett.
For dagens utgaver må man benytte trafo eller ladekabel med 'innebygget' trafo som gjør om fra IT til TN.
Citroen C-Zero 2012 solgt
_OE_
En kan jo si hva man vil om folk som kjøper kjøper Zoe.... men redd for ladeproblemer er de ikke
Måkemannen
Sitat fra: TB på søndag 04. august 2019, klokken 14:05
Det er akkurat samme løsning på nye Zoe (CCS versjonen).
Sent fra min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
minibiti
Sitat fra: _OE_ på søndag 04. august 2019, klokken 14:48
I either charge at home with the charger/trafo I got when buying the car, or on 11/22 kW chargers when I have to drive far (I would not charge with less than that anyway when on the move as it would be too slow).
Works like a dream :)
I rarely drive more than 400 km in a day so the lack of fast charging is not a problem.
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
Elbilbjorn
Veldig forvirrende dette med Zoe og lading. Det begynner jo å bli normalt med type 2 hjemmeladere som lader de fleste el-biler som er nogenlunde nye. Spørsmålet er om man kan plugge i en Zoe i disse og forvente at de lader normalt som en Golf, Tesla, MB, Kia, Nissan etc. hvis hjemmeladeren er satt opp på 230v 1-fas kurs?
Sitat fra: Elbilbjorn på søndag 04. august 2019, klokken 18:46
Det har ikke noe med hverken type 2 bokser eller 230v eller 1 eller 3 fas å gjøre. Zoe kan ikke lade på IT nett men på TN nett (som ikke har noe med det forannevnte å gjøre). Som en forenkling kan man si at Zoe kan alltid lade på 11kW eller 22kW bokser siden det alltid vil være TN nett. Lavere så er det stort sett IT, men kan og være TN.
Elbilbjorn
Det var oppklarende. Så om det står 400V TN-S i sikringsskapet og hjemmeladeren er av type2 satt opp på 32a 1-fas skal det gå an å plugge en Zoe og lade som hvilken som helst annen elbil?
Sitat fra: Elbilbjorn på søndag 04. august 2019, klokken 19:33
Ja
HCO
Vi har kjørt over 75.000km med to forskjellige Zoe'r, og venter fortsatt spent på ladeproblemene som noen (dvs. de som ikke selv har Zoe) snakker om. I tillegg til daglig pendling og nyttekjøring brukes bilen jevnlig på turer på 30-40 mil, og sist sommer kjørte vi bilferie i Sør-Sverige og på Gotland.
2019 Tesla Model 3 LR AWD
2022 Zero SR/F
_OE_
Godt de har TN nett i Sverige.....jeg har IT Nett der jeg bor... opplagt flatkabel og Zapcharger box...hadde vært litt av et jalla opplegg  hvis jeg måtte ha en skille trafo i mellom....men hvis lading av Zoe på IT nett ikke er noe problem..
Da er det jo intet problem
Sitat fra: HCO på søndag 04. august 2019, klokken 19:52
Så klart det går fint hvis du bor i ett område med TN nett og kjører i ett land med kun tn nett. Det betyr ikke at det funker fint for de som bor i område med IT nett, som er mesteparten av Norge.
