Lese av ladehastighet (W) under lading
Startet av jleftang, torsdag 01. august 2019, klokken 11:52
jleftang
Jeg ønsker å enkelt kunne lese av med hvilken effekt (W) bilen lader slik jeg kan på min hjemmelader der jeg kan se dette i en app.
I Renault sin egen app, og i bilen, står det bare antatt tid igjen. Jeg vil vite med hvilken effekt jeg lader (ja, jeg vet jeg kan beregne dette fra gjenstående tid og gjenstående energi, men det blir omtrentlig).
Noen tips?
Jens
minibiti
The Zoe will always try to charge with as much as it can take from the charger.
So the bottle neck is the charger, not the car (except at the very end of the charge).
If you really want to know what is going on, you need to buy an OBDII adapter and use the CANZE app (at least with Android). This will allow you to connect to your on board computer and fetch a lot of information about the charge, the battery state, tire pressure, etc...
Oslo
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
