Skrevet av Emne: Etterinstallasjon av ryggekamera  (Lest 527 ganger)
HansV
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: onsdag 31. juli 2019, klokken 09:25 »
Er det noen som har etterinstallert ryggekamera på i3'en?
Ergrer meg litt at bilen ikke har kamera og det ser ikke så vanskelig ut å etterinstallere.
Den greieste løsningen ser ut til å være en emulatormodul som erstatter den originale kameramodulen (option 3AG) og ett bruke originalt ryggekamera. Da skal det bare være å koble til spenning og CANbus + litt koding for å aktivere kameraet.
Skal vurdere dette men har ikke tenkt å begynne å tukle med noe her før garantitiden er utløpt.
Ett par emulatormoduler på ebay. Ikke laget for i3, men erstatter samme modul som brukes i i3:
https://www.ebay.com/itm/Activate-Navi-VIM-Rear-View-Camera-Image-For-BMW-E9x-E90-CIC-Retrofit-Emulator/272851269754
https://www.ebay.com/itm/for-bmw-cic-New-reverse-image-Emulator-Rear-View-Camera-Activator-For-E90-E60/283527435147?hash=item42038d538b:g:8iQAAOSw-otdEfwP
Litt mer info her:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1005301
PionerThink
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Etterinstallasjon av ryggekamera
« Svar #1 på: tirsdag 06. august 2019, klokken 12:01 »
Tenkte litt på det samme siden kamera er veldig greit når man rygger selv om man har PDC. Har begge deler på en annen bil og må innrømme at det er greit når det er murkanter osv man ønsker å ha kontroll på ved rygging.
Jeg lurte jo på om det var et alternativ å kjøpe deler fra høggeren og sette på enten ny bakfanger eller bare flytte over kamera som sitter midt på toppen av bakfanger: https://www.nbfbildeler.no/nbf/Bildeler/bmw/i3-i01-2013-/bakdetaljer-karosseri/stotfanger-bak/3004-666075/
Det som er spørsmålet ellers er jo denne "Emulator-modulen" og om den kan kjøpes av høggeren? I tillegg om det ligger ledningsnett klart for å ettermontere på en bil som ikke har dette tilvalget originalt? (mangler jo også knappen i midtkonsollen som slår av/aktiverer PDC/kamera, men den er kanskje ikke helt nødvendig?)
Mange spørsmål som må besvares før man kaster seg utpå et slikt prosjekt ???
Grå BMW i3 I01 2014-modell i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012-modell, gått 53 500 km, solgt
Grå Think 2001-modell, USA-utgave, solgt.
GelpMan
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: onsdag 07. august 2019, klokken 16:32 »
Hei.
Hva med å installere CarPlay, da kan du legge til ryggekamera også. Fra 2016 og eldre ser det ut som.
Se her: https://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-i3/carplay-mmi
« Siste redigering: onsdag 07. august 2019, klokken 16:35 av GelpMan »
HansV
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: torsdag 08. august 2019, klokken 15:36 »
Det er ikke kabling i bilen for ryggekamera hvis den ikke var levert med dette. De bygges spesifikt etter utstyret de leveres med. Derfor vil det være mye enklere å koble opp en emulatormodul som du hekter på eksisterende koblinger for power og CANbus.
Usikker på om det originale kameraet kan kobles mot en emulatormodul, men det er mulig.
Valgte ett kamera som monteres sammen med skiltlyset for å unngå å måtte bore hull i fangeren. Det har også akselerometer og skal vise striper som hvor du kjører. Skal poste en oppdatering når kameraet kommer.
Har ikke bestemt meg for emulatoramodul enda. Blir uansett ikke installert før neste år.
