England og UK krever kortbetaling på nye ladestasjoner
Startet av OhmPaPa, fredag 19. juli 2019, klokken 00:32
Sitat fra: daktari på søndag 04. august 2019, klokken 22:33
Sitat fra: Arha på søndag 04. august 2019, klokken 17:49
Sitat fra: Elmo på søndag 04. august 2019, klokken 16:46
Sitat fra: Panduck på søndag 04. august 2019, klokken 15:50
CCS er kun låst til bil så lenge ladingen er aktiv, med en gang ladingen avsluttes, låses den opp.
Ikke min eUp. Jeg må låse opp med (trykk på) nøkkelen etter at ladingen er stoppet på ladestasjonen.
Det samme med min Ampera-e.
Tror det er samme med e-tron, jeg har et valg i innstillingene for "lås opp ladeport/frigjør ladekontakt etter endt lading", men ikke testet selv.
Min I-Pace må og låses opp for å få ut hurtigladekable. Sikkert lurt ellers kan den fort dette ut om den låses opp av bilen eller ladestasjon uten kontroll av bruker med påfølgende mulig skade på kontakt, bil, ladekabel mm - ikke lurt !!
pudderjagar
Problemet er vel ikkje å løyse kontakten frå bilen men at andre kan stoppe ladinga. Då må eigaren tilbake og starte den på nytt hvis ein i heiletatt oppdagar da.
Da hjelper ikkje andre å stoppe ladinga når fei okkje får frigjort kabelen. Då irriterer da både eigar og drn som vil lade.
Hadde vært gint om bilen kunne låst opp ladekontakten når den var fullada ved hurtiglading
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Sitat fra: pudderjagar på tirsdag 06. august 2019, klokken 10:20
Det kan man altså velge på e-tron i bilens innstillinger - den kan låse opp når den når lademålet (trenger ikke 100%)
Vollis47
#48
Veldig greit å betale for parkering og lading med kort i Conventum parkeringshus i Ørebro. Rimelig var det også, parkering 10kr/t og lading 5kr/t og jeg fikk hele 10 kW.
Riktignok er det her begrensning på ladetid på tre timer og der er sikkert parkeringsvakter som sørger for store bøter om en blir stående for lenge. Men det bør være mulig å programmere betalingsautomaten slik at betalingen ikke stopper før en har satt inn kortet igjen og fjernet ladekabelen.
I Ørebro var det fire ladebokser tilkoblet en betalingsautomat, men det kunne nok lett kobles til flere.
Kristiansand
Tesla MS 75D, juni 2018
