Skrevet av Emne: Citroen C-Zero og bytte av vannpumpe  (Lest 481 ganger)
eirikdh
  • Newbie
  • Citroen C-Zero (2014 modell)
    • Vis profil
« på: Mandag 15. Juli 2019, klokken 14:51 »
Hei! Jeg kjøpte nylig en brukt Citroen C-Zero (2014 modell) (14.05.2019). Garanti gikk ut 31.05.2019
Oppdaget nylig en ulyd når jeg skrur på varme i bilen og fikk sjekket for feil på merkeverksted.
De fant ut at det er defekt vannpumpe og vil ha 11 000 kr for bytte av denne. Varmen virker fortsatt, men en eller annen dag vil den nok slutte å virke og da sliter jeg. Ville ikke ta det på garanti da det ble meldt inn etter 31.05.2019. Typisk my luck!  >:(
Spørsmålene mine er. Hvor enkelt/vanskelig er det å skifte selv og hvor får man kjøpt vannpumpe?
Kan en moderator kan flytte denne til: "Avansert: Avanserte reperasjoner". Det blir kanskje mer riktig? Beklager!
« Siste redigering: Mandag 15. Juli 2019, klokken 20:06 av eirikdh »
Km.stand ca 58 200 km
cra
  • Gold Member
  • Sunnmøre
    • Vis profil
    • BTTF for Tesla
Sv: Citroen C-Zero og bytte av vannpumpe
« Svar #1 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 10:00 »
Vet ikke hvor den sitter på din bil, men jeg bytta pumpe på Thinken for en god del år siden. Det vanskeligste var å få jekka opp bilen nok til å komme til på fornuftig vis fra undersiden. I mitt tilfelle måtte jeg fjerne et deksel, klemme av slangene for kjølevæske (kjøpte en egen tang for formålet på Biltema; kosta ~100kr eller så), skrudde ut pumpa og satte inn ny.
Dette er nok ikke mer enn du sikkert har tenkt ut selv at du trenger å gjøre, men særlig vanskelig var det strengt tatt ikke. Men igjen; det kan være ting sitter annerledes på din bil. Har du tilgang på løftebom eller grav kan du jo tørrtrene på det meste; det er kobling av slanger og slikt som evt. lager søl.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
eirikdh
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 12:04 »
Dette er min aller første bil, så takk for svar! Jeg har forsøkt å søke på nettet etter vannpumpe, men har ikke funnet noe. Om noen vet hvor jeg kan kjøpe, så hadde jeg satt stor pris på det! Gjerne link til hvor man kan kjøpe :) Jeg har sikkert mulighet for å skaffe tilgang til en løftebom eller grav.
kaiat
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 12:12 »
Link til servicemanual: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
Og der står det hvordan du bytter vannpumpe: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/14/html/M114200210003500ENG.HTM
Hvis du ser på den vannpumpa du har, finner du kanskje et delenummer påtrykt et sted. Ofte lettere å finne rett del ved å søke på det.
eirikdh
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 14:08 »
Dette var midt i blinken! Takk skal du ha :)
Vidar_S
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 14:24 »
Om du tar til takke med brukt og dette er riktig pumpe kan du slippe noe billigere unna enn 6726 eks mva ;)
https://www.nbfbildeler.no/nbf/S%C3%B8k/?q=vannpumpe&brand=Citroen&models=C-Zero
eirikdh
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #6 på: Tirsdag 16. Juli 2019, klokken 14:49 »
Takk takk! Den så noe "sliten" ut og har gått hele 99 725 km. Men meget behagelig pris! :D
