Melding "El-rekkevidde for kort" ved fulladet batteri
Startet av mali, lørdag 13. juli 2019, klokken 00:07
mali
Hei
Når jeg starter bilen, om batteriet er fulladet eller ikke, og uten at jeg har lagt inn destinasjon i navigasjonen så kommer det etter kort tid melding om at "el-rekkevidde er for kort".
Irriterende at denne kommer frem selv når jeg bare skal kjøre 1 km og har "full tank".
Tips til hvordan meldingen kan fjernes?
(ser nytten av meldingen når jeg har lagt inn destinasjon)
Ferry
Du har muligens fått huket av for "Overvåk ladestasjon" elns? Mener å ha gjort det samme en gang. Tror bilen da alltid ser på om du kan nå den aktuelle ladestasjonen. Så om du har huket av for en i Tromsø, og normalt befinner deg i Bergen, så vil den alltid klage på manglende rekkevidde.
mali
Sitat fra: Ferry på lørdag 13. juli 2019, klokken 01:48
Det stemmer. Takk for hjelpen  :)
