Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Skjerm slår seg ikke på  (Lest 582 ganger)
Mippen
  • Gold Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 11. Juli 2019, klokken 15:49 »
Min e-up med original skjerm vil ikke slå seg på automatisk når jeg starter bilen lenger. Den slår seg også av med en gang jeg slår av tenningen. Tror batteriet i den er ødelagt. Noe håp for den?
Fremtiden er elektrisk.
Vw e up
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Skjerm slår seg ikke på
« Svar #1 på: Torsdag 11. Juli 2019, klokken 15:55 »
Hei.
Mulig du bare trenger å lade den.
Lykke til.
Elmo
  • Gold Member
  • Elbileiere gjør det med spenning.
    • Vis profil
    • Elmo
« Svar #2 på: Torsdag 11. Juli 2019, klokken 19:43 »
Tror det kan hjelpe mye å pusse kontaktene bakpå, og i tillegg ta inn enheten og lade den med USB-lader.
Mippen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 12. Juli 2019, klokken 18:26 »
Virket plutselig igjen i dag 🤔
Hyperstress
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 12. Juli 2019, klokken 19:29 »
Den lader ikke når bilen er av, og når skjermen er aktivt i bruk så lader den ikke nok i bilen til å unngå at batteriet tappes. Tror jeg kom frem til at jeg måtte la bilen være på, uten å bruke skjermen, for at den skulle lade. Eller ta den med inn og lade. Rart opplegg. Jeg hadde også bilen inne til service pga dette, og de gav meg ny skjerm første gang, men neste gang det skjedde så gikk de i tenkeboksen og fant ut hva problemet var.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
