eup, fått beskjed av møller at høyvoltlader er defekt. Mulig med brukt del?
Startet av Rogeren, torsdag 04. juli 2019, klokken 08:08
Rogeren
Som emne. De vil bytte høyvoltlader, selvfølgelig med ny del. Men er det mulig med brukt del?
De sier også at det er stor sannsynlighet for at ptc-varmeelementet ryker ved skifte av lader (noe jeg synes høres veeeldig rart ut...), og vil bytte dette samtidig.
Dette vil de ha nesten 50 lapper for, derfor jeg lurer på om det kan brukes brukte deler.
Det sies at på e-Golf så er det komponent beskyttelse. Det vil si at elektronikk må kodes om ved bytte av vitale deler for å forhindre bruk av deler fra stjålne (slaktede) biler.
Sjekk opp om det gjelder for e-up! også før du begynner å kjøpe deler.
Kanskje de kan hjelpe til med programmering (hvis det må gjøres) og montering hvis du skaffer brukt batteri.
Noe annet er sjekk får du ny battergaranti hvis de setter inn fabrikknytt? Det kan jo bety litt hvis du får nytt problem eller skal selge bilen.
nortrahof
Sitat fra: Rogeren på torsdag 04. juli 2019, klokken 08:08
Etter det jeg kan se, har VAG tenkt å skifte AX4 som er en styreenhet for ladespenning av traksjonsbatteriet?
Ettersom batteriet ikke skiftes, er det liten grunn til at PTC-elementene skal bli utsatt for økt spenning og derfor få redusert levetid. (Uansett om batteriet skiftes, ville max.-spenning holde seg konstant - og ikke øke.)
Dette er 2 helt separate reparasjoner. De tidlige E-UP kan gi inntrykk av at det er "problemer med varmeapparatet" - og VAG har sikkert et oppgradert/modifisert opplegg som de ønsker å selge?
Det ser ut til at PTC-elementet består av 3 parallelle varmeelement (i hvert fall PTC Z115). Det er derfor lite trolig at alle 3 greinene svikter samtidig? - Kanskje 1 av 3 ryker - og da er effekten på varmeapparatet 2/3. Dersom føleren før og etter varmeapparatet svikter, er varmeapparatet dødt. Det er merkelig at denne lille delen ikke kan skiftes separat!! Det er styreenhet J848 som er forbundet med temperaturfølerne.
Jeg mener at batteriladeren sitter sammen med motorblokken? Den kan være lett å skifte - men deleprisen er vel høy? Sjekk med et opphoggingsfirma om du kan kjøpe en brukt for en brøkdel av prisen?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
kaiat
Ups, jeg leste feil da jeg skrev forrige gang. Leste det som høyvoltsbatteri......
Noe av min post utgår da (batterigaranti)  ;)
Resten er relevant å få sjekket ut før man bestiller/kjøper brukte deler.
TB
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
Stoylen
Jeg er nå i samme båt som deg med min e-up hvor Møller mener at Høy-volts lader og PTC element bør skiftes,  hvordan endte denne historien for deg mtp brukte deler, PTC element etc?
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Nå har det begrepet "bytte høyvoltlader" dukket opp i to tråder.
Her er det jeg nettopp skrev i den andre tråden:
Sitat fra: Elmo på torsdag 15. august 2019, klokken 22:49
Sitat fra: Elmo på onsdag 03. juli 2019, klokken 16:17
Jeg tror min ladeport ble byttet på en service, enda jeg ikke har klaget
Jeg oppdaget at det finnes servicehistorikk på Mittbilhold.no
Dette er oppdateringen som ble gjort på min 2014 eUp 22. september 2016
   AKTUATOR FOR LADEBOKS - 93A6 KRIT 02
    - KRITERIUM 02
    - Henvisningsskil
    - Stillelement
    - Reparasjonssett
    - Gjennomføring
Sjekk om den oppgraderingen har vært gjort på din bil. Hvis ikke er det vel garantisak ??
eUp 2015 - solgt.
TB
Var ikke dette bytte av låsing på ladeporten? Flere eUP som var vrang på å få ut ladekabel, den satt fast i bilen, måtte låse opp mange ganger før den ville slippe.
Tror ikke det er relatert til likeretteren /lader?
Lørenskog
Sitat fra: TB på torsdag 15. august 2019, klokken 23:32
Jeg fikk aldri vite hva den reparasjonen innebar, for jeg hadde ikke hatt eller rappotert noe problem.
Hvis det er likeretteren det er snakk om så burde de sagt det og ikke kallt det høyvoltlader (syns jeg).
Men de ønsker kanskje å tåkelegge ?
eUp 2015 - solgt.
