Hjemmelading på industrikontakt med type 1
Startet av Ansopo, torsdag 27. juni 2019, klokken 21:01
Ansopo
Hei
Vi vurderer å kjøpe en Citröen Berlingo Electric (2017), og lurer på hvordan vi kan lade den hjemme.
Den har Type 1 ladekontakt. I garasjen har vi har en blå industrikontakt på egen kurs, med 32 A. Kursen har jordfeilbryter type A - ikke B.
1)Kan vi trygt lade den hjemme på industrikontakten?
2)Hva slags ladekabel kan vi bruke? ( Denne?: https://www.elbilgrossisten.no/collections/schuko-til-type-1/products/spark-cee-til-type-justerbar-ladekabel-6a-32a-1f )
På forhånd takk!  :)
Wibla
1) Ble industrikontakten satt opp for elbillading før forskriftsendring? I utgangspunktet krever bruksendring at du må inn med B-vern, uten at jeg husker teksten i NEK 100%.
2) Ja, denne vil fungere, men se 1 over.
Du kan også erstatte industristikket med en ladestasjon som har innebygget jordfeilbryter type B, dette vil oppfylle kravene. I tillegg er det enkelte ladestasjoner man kan kjøpe som plugges i eksisterende CEE-stikk, så du har mulighet til å bruke stikket til andre ting (eller ta den med deg).
2018 Tesla Model S 75D
Det vil ikke være forsvarlig, eller lovlig å montere et 32A støpsel på en 16A ladekabel.
Bytt heller ut stikket med en 32A ladestasjon med innebygget DC filter.
F.eks en slik: https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/74-kw-homebox-type-2-stikk-og-innebygget-6-ma?tm=
