Skrevet av Emne: 10% reduksjon på 85kWh-batteriet...  (Lest 97325 ganger)
VegarHenriksen
  • Ekte menn lukter diesel.
    • Hjemmeside
Sv: 10% reduksjon på 85kWh-batteriet...
« Svar #1005 på: Lørdag 26. ſeptember 2020, klokken 15:35 »
Har inntrykk av at "noe har skjedd" mht ladehastighet i en av siste firmwarene. Hadde en lading fra 8-41% i går kveld etter en par timer på 100/110-motorvei og ca 13 grader i lufta:
10% - 115 kW
20% - 89 kW
30% - 79 kW
40% - 70 kW
Tidligere har den kun vært over 100kW i svært kort tid (sekunder), mens den nå holdt seg over 100kW fra 8% til ca 13%. Ikke kvantesprang, men noe bedring kan det virke som..?
Ladingen (8-41%) tok for øvrig ca 17 minutter.
TMS P85D 2015 175K - 2020.36.3.1
Hoppla hei! Jeg ser NØYAKTIG samme tall som deg på en 2013 S85 med 2020.36.3.1. Merka forskjellen med en gang jeg plugga i og så tallene. Dette er absolutt en solid forbedring fra når jeg kjørte tur/retur Oslo i starten av August!
Forsåvidt; 19" - 311km (58kWh, 188 wh/km) - forlot med ca 90%  og ankom med 9%. 5-8C og våte veier med noe regn.
Elbil-entusiast fra vinterhelvettet Finnmark med en illsint S85 med navn "Black Demon" hentet 10/08/19
https://vsco.co/vegarhenriksen
Veggen
  • 2013 P85+
« Svar #1007 på: Mandag 15. Februar 2021, klokken 10:12 »
Veldig interessant forklaring fra wk057.
Synes det virker som dette i hovedsak henger på greip, og det er greit å vite at det ikke er snakk om noen alvorlig feil i selve battericellene.
Det mangler fremdeles en god forklaring på superladehastighetsreduksjonen, og det gjenstår vel å se om batterikapasiteten kommer til å returnere gradvis for de aller fleste slik som den burde hvis dette er korrekt.
Det gjør det i det minste litt mindre kjipt å ha blitt tvangsoppdatert fra v8 nylig.
Wibla
« Svar #1008 på: Mandag 15. Februar 2021, klokken 14:57 »
Dette gir ganske mening, spent på om det kommer noe mer informasjon om begrenset ladehastighet på supercharger.
2018 Tesla Model S 75D
« Svar #1009 på: Mandag 15. Februar 2021, klokken 17:59 »
Det kan vi neppe forvente. Det er noen som har kompetanse på området som heller mot at nettopp reduksjonen i ladehastighet + endring av kjøling har sammenheng med nettopp disse brannene, selv om capping av batteriet ikke har det. Vil ikke nevne hvem siden jeg ikke vet hvor mye jeg har lov å videreformidle. Kan hende han kommer innpå her :)
