10% reduksjon på 85kWh-batteriet...
Startet av Cato76, fredag 21. juni 2019, klokken 15:25
Har noen ganger trodd det ikke er release notes, fordi jeg ikke har tålmodighet til å vente når siden kommer opp blank, men har sett at hvis man venter noen sekunder så kommer det ofte.
Sitat fra: Simen1 på tirsdag 22. oktober 2019, klokken 10:39
Jeg har ikke norsk som valg i menyen. Er det noe som har kommet etter mai? (Jeg tviholder på FW fra i vår)
Ja, kom vel i august.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
N00b
Om du tvilholder på v8 må du ta noen tiltak for å holde Tesla borte fra å tukle med tvungen oppdatering bilen mens du sover.
Oppdatering vil ikke skje mens du kjører.
Det er mange triks i ludo her.
Sett opp WIFI bilen er koblet til men som ikke er koblet på nettet er vel en løsning.  Du kan jo la den ligge i bilen som portabel WIFI drevet av 12V uttaket?
Husker ikke om det er strøm på det mens bilen er av?
Simen1
Jeg har deaktivert Wifi. Bruker kun 3G, som etter planen skal stenges ned i november i Troms. Det er v9.0 (2019.16.11) jeg har nå.
Tesla model S P85 2013 i Tromsø
Sitat fra: Simen1 på onsdag 23. oktober 2019, klokken 11:11
Kan jeg spørre hvorfor? 2019.16.11 var SW som ødela ladehastighet og rekkevidde...
V10 og v32.2 bedret bl.a. ladekurve (hvis tallene i innleggene over stemmer).
Nuvel, Tesla presser nok gjennom en oppdatering via edge til deg til slutt skal du se :)
Simen1
#651
Sitat fra: Klykken på onsdag 23. oktober 2019, klokken 12:34
Stemmer det? Det var jeg ikke klar over. Jeg trodde det var FW etter denne som stjal rekkevidde. Hvis det stemmer så ser det ut som rekkevidden på displayet er uendret. Jeg håper det stemmer.
Edit: Da har jeg kjørt t/r Tromsø-Frankrike med den rammede FW uten å være klar over det. Det kan jo forklare en del av ladeopplevelsene på turen. Strekninger som bare gikk på håret og estimerte ladetider som på magisk vis ble noen minutter lengre titt og ofte. Jeg fryktet at ny FW ville forverre det ytterligere.
Mulig det er SW rett før degraderingen du har, men 2019.16.x er det som er sagt. Altså fra og med 16.xx og opp...
Ikke alle har blitt rammet av rekkeviddetap - men alle har blitt rammet av dårligere SuC-hastighet
EDIT:
Vedr ladeopplevelser sammenfaller det godt med våre opplevelser i sommer også. Iallefall ladetidsestimater før lading (typ 20min som fort ble mellom 30-40) og resterende ladetid for å nå ønsket rekkevidde.
EDIT2:
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/3752986/
Her står det at en opplevde sine tap etter 2019.16.1.1. Dvs at du antageligvis allerede er "rammet" (men ikke skyt meg hvis det viser seg å ikke være tilfelle!)
Simen1
Jeg opplevde en god del ganger estimert ladetid på f.els 30 minutter og 30 minutter senere sto det 5 minutter igjen.
Den ene gangen jeg så meg nødt til å lade til 100% så fikk jeg estimert 1t10m eller noe sånt, noe som bare drøyde ut så jeg endte på ganske nøyaktig 2 timer.
1000kwh
Sitat fra: Simen1 på onsdag 23. oktober 2019, klokken 13:51
Du vet at de siste 5-10% tar ekstremt lang tid? Å lade til 100% på superlader er jo bare tull. Da er det bedre å stoppe innom en type 2 lader eller noe på veien hvis du ikke rekker til nesten superlader.
Sitat fra: 1000kwh på onsdag 23. oktober 2019, klokken 13:53
Ehm. Nord-Norge ;)
Hva med ladehastigheter? Faller du ned på (og under) 50kW ved 50% SOC?
Ellers:
Chris Neumann Ruud
installerer 32.12.3 nå og begynte med 290tkm i appen og hadde 295tkm etter installering, det er jo en justering...
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Simen1
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på torsdag 24. oktober 2019, klokken 06:37installerer 32.12.3 nå og begynte med 290tkm i appen og hadde 295tkm etter installering, det er jo en justering...
Man kan jo lure på hva de har justert: Vmax-Vmin eller forbruks-faktoren.
emurof
Sitat fra: Muffinman på mandag 14. oktober 2019, klokken 18:12Det antydes at når de går vekk fra prinsippet om wifi-tilkobling for at software skal lastes ned
Oppdateringer lastes ved i utgangspunktet ned over mobilnett? Det er kun ting som nye kart og lignende som krever wifi.
