Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 10% reduksjon på 85kWh-batteriet...  (Lest 70518 ganger)
fmm1000
Sv: 10% reduksjon på 85kWh-batteriet...
« Svar #630 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 16:02 »
85d med 2019.32.12.2
10% 126kw
27 pct. 96 kw
32% 89 kw
36%. 78 kw
50 %. 65 kw
https://www.facebook.com/groups/TeslaOwnersClubDK/permalink/2499098046847367/?hc_location=ufi
MeTesla
« Svar #631 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 16:30 »
10% 126kw
27 pct. 96 kw
32% 89 kw
36%. 78 kw
50 %. 65 kw
Takk for info! Ser ut som det går raskere i starten men like langsomt etter 50% soc sammenliknet med min måling på side 40. Men mange faktorer spiller jo inn her. All fremgang er uansett velkommen!
« Svar #632 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 17:10 »
Raskere på 50% enn det jeg ser nå, og 100kW opp til 31% før reduksjonen. Får de til det som beskrives her er der til å leve med selv om det mangler litt. Jeg hadde 74kW før reduksjon på 50%.
MeTesla
« Svar #633 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 17:43 »
Men 126 KW ved 10% så vi aldri før så det er veldig bra.
kirky
« Svar #634 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 17:53 »
Jeg har ikke noe bedre ladekurve med splitter ny Long Range...
2019 Long Range S, HW3, CCS.
« Svar #635 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 18:47 »
Det har du garantert, med mindre du ankommer med kaldt batteri eller deler lader.
Tesla Model X 90D
Mercedes EQC bestilt
Model Y Performance bestilt
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Jejl
« Svar #636 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 19:21 »
Min erfaring fra før endringen er at det var litt forskjell i ladefarten  avhengig av hvor mye som var på batteriet ved starten av ladingen. Startet du ladingen ved 30% fikk du litt flere kw  ved 30% enn hvis du allerede hadde ladet en stund f.eks fra 2%.
Nå har jeg ikke giddet å følge så godt med i denne saken siden jeg ikke har ladet på SC på over 6 mnd, men hvis vi nå får 126 kw fra 0 til 20(?)% så høres dette ut som en forbedring for min del, ihvertfall her i Norge hvor jeg sjelden har hatt behov for å lade til mer enn 40%.
Simen1
« Svar #637 på: ſøndag 20. Oktober 2019, klokken 22:33 »
For min del er rekkeviddetyveriet det største problemet med denne saken. Det må leveres tilbake eller utbedres fysisk så snart som mulig.
Tesla model S P85 2013 i Tromsø
« Svar #638 på: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 00:04 »
Jejl: man får jo ikke høy effekt oppover. Poenget er at det er kraftig redusert hele veien. Jeg har opplevd å bikke under 100 kW både ved 12% (startet på 124 ved 11%) og 17% etter reduksjonen selv om effekten var høyere enn før noen fattige sekunder etter tilkobling.  Tidligere lå det over 100kW opp til 31% på begge våre, og på full pupp (116-118) opp til 22%.
Begge biler opp på .2 i kveld, men får ikke testet lading med det første ser det ut som.
« Siste redigering: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 08:16 av Muffinman »
NK-CBA
  • Newbie
« Svar #639 på: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 09:33 »
Det var jeg som la inn innlegget ang lav ladehastighet. Jeg har nå laget meg en bruker på Elbilforum. Derfor ikke samme navn.
Jeg testet superlading igår med siste versjon av software. Jeg lot denne gangen batteriet gå ned under 10%. Ved lading var det ganske mange andre som ladet. Jeg fant et ledig par. Jeg hadde 9% batteri.
Ved start var den så vidt oppe i 100-tallet noen sekunder. Deretter:
10% - 94kw
14% - 84kw
23% - 73kw
Jeg fikk ikke notert så mye etter det (fikk mange telefoner). Men mener at jeg lå på 50 - 60 en god stund. Måtte avslutte lading rundt 50-60%.
Selv om dette ikke er veldig raskt, er dette klart raskere. Jeg tror derfor det har blitt gjort noe i den siste oppdateringen.
2015 S 85D
« Svar #640 på: Mandag 21. Oktober 2019, klokken 21:23 »
Og der var det meldig om enda en oppdatering på ene bilen. To kvelder på rad med andre ord...
Release notes for .2 var helt blank. Nå er .3 på vei ned i følge appen.
Øggen
« Svar #641 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 07:53 »
OT: Ette ej valgte norsk språk, har ej aldri fått release notes. Kan det vær grunnen?
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
CyberTruck TriMotor/FSD
« Svar #642 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 08:41 »
Byttet aldri fra engelsk her, så ikke i mitt tilfelle ihvertfall.
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2016
« Svar #643 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 09:55 »
Kun hovedoppdateringer som har fått RN hos meg, såvidt jeg kan erindre. Tror ikke språk har noe å si...
Reservert TM3 22.03.17
Tesla Model S85D 2015, kjøpt juli 2018
Simen1
« Svar #644 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 10:39 »
Jeg har ikke norsk som valg i menyen. Er det noe som har kommet etter mai? (Jeg tviholder på FW fra i vår)
