Skrevet av Emne: OCPP + smarthus = ?  (Lest 606 ganger)
mkaut
  • Full Member
    • Vis profil
OCPP + smarthus = ?
« på: Tirsdag 04. Juni 2019, klokken 11:07 »
Jeg er ute etter en ladeboks hjem, som jeg kunne styre fra smarthus-løsningen min (openHAB).
Jeg ser at noen ladebokser har OCPP, som i utgangspunktet høres ut som det jeg trenger: en åpen ladeprotokoll. Men jeg har ikke funnet noe info om hvordan man faktisk kan styre en ladestasjon via OCPP og da lurer jeg på om jeg har misforstått hva den kan brukes til.
Mao. lurer jeg på om OCPP betyr at jeg kan styre ladeboksen, direkte, uten en sky-løsning mellom?
Og hva betyr når for eks. easee sier at de har "OCPP via API"?
Merk at med "styre" mener jeg automatisk/programmert styring fra smarthus-boksen min (openHAB på Raspberry Pi).
Citroën C-Zero 2011 siden 2015.
VW e-Golf 2017 siden 2017.
fredag
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: OCPP + smarthus = ?
« Svar #1 på: Tirsdag 04. Juni 2019, klokken 11:42 »
OCPP er den åpne leverandør-uavhengige protokollen som "skyen" vanligvis bruker til å styre ladebokser og hurtigladere av forskjellig fabrikat.
Det bør kunne gå an å bruke dette til smarthus, men da må du implementere OCPP på raspberry pi serveren din, eller finne programvare som gjør dette.
Og så må du ha en ladeboks der du faktisk kan programmere inn URL/IP-adresse til din OCPP server.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Erik Ola Ulvestad
  • Hero Member
    • Vis profil
    • Malthe Winje
« Svar #2 på: Tirsdag 04. Juni 2019, klokken 12:47 »
OCPP via api betyr antakeligvis at easee og zaptec aldeles ikkje har ocpp protokoll direkte i sine ladeboksar men må gå via sin skyløsning. Det kan passe for å koble eit større ladeanlegg mot ein ekstern OCPP backend, men blir omveg for privatbolig. Dog, sikkert gjennomførbart.
OCPP i boksen kostar nok eit premium, men du får det feks med ein KEBA P30 X-series.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
