Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Er Zapcharger 66% meir effektiv?  (Lest 539 ganger)
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Mandag 29. April 2019, klokken 23:34 »
Kan nokon underbygge Zaptec sin påstand om 66% betre utnyttelse med fasebytting?
Typisk promoterar installatørar 63A kursar. Om vi held oss til "1 fas" 32A opplegg 6.6kW så vil alle anlegg tom 6 plassar ikkje ha nytte av faseomkobling.
Med 9 plassar kan ein i verste tilfelle få 3 stk 6,6kw bilar på same fase og det må reduserast. Med faseomkobling kan ei få plass til alle og auke blir 2 + 50% = 3. Bil nr 4 får alltid ein ledig fase. Bil nr 5 får også alltid ledig fas enten direkte eller med omkobling. Bil nr 6 kan då plass ved omkobling. Det er uansett ikkje kapasitet til dei 3 siste (uten reduksjon). Her kan faseomkobling gi 6 istadenfor 4 plassar, igjen 50%.
Dess fleire plassar ein legg opp til dess meir vil statistisk normalfordeling bidra til "naturlig " fasefordeling.
Med 3fas installasjon vil vel ingen 11/22kW bilar ha nytte av fasomkobling? Dei vil evt måtte redusere frå 3 til 1 fas (tja, kanskje tilogmed "2-fas" OpenDelta?), men då er ein jo tilbake til 1-fas utgangspunktet.
Kva har eg missa på?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Er Zapcharger 66% meir effektiv?
« Svar #1 på: Onsdag 12. Juni 2019, klokken 21:04 »
Det Zaptec tilbyr ved en typisk 43 kW kurs og x antall ladestasjoner og x antall 6,6 kW ( 1fase ) biler er at fasefordelingen sørger for at 6 biler får full effekt uavhengig av plassering.
Andre systemer kan ved ekstremt uheldig parkering av nevnte biler regulere ned ladestyrken allerede når bil nr 3 parkerer.
Det betyr at 66% ikke er langt unna sannheten.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Onsdag 12. Juni 2019, klokken 22:16 »
Ser den, men forutsatt eit anlegg med 9 ladestasjonar.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 13. Juni 2019, klokken 12:30 »
Spørs hva du sammenligner med.
Noen systemer tar ikke hensyn til om bilen lader med 1 eller 3 fase, så på et slikt anlegg med 9 punkter tilkoblet 2 stk 6,6 kW biler og en stk 22 kW bil ville alle lade med full effekt med fra et Zapcharger anlegg, mens ingen får full effekt med et mindreverdig system.
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 13. Juni 2019, klokken 12:36 »
No var det snakk om 1-fas, 6.6kW. Så Zaptec kan handtere både 1 og 3 fas lading med faseomkobling?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Torsdag 13. Juni 2019, klokken 12:54 »
Ja, og dermed "okkuperer ikke" 1 fase biler alle 3 fasene
