Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Kjøleboks i Model 3  (Lest 7495 ganger)
DeepFu
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Kjøleboks i Model 3
« Svar #15 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 16:51 »
Jeg innstallerte 12v i bagasjerommet til kjøleboks.
Hvor hentet du 12v fra? Alltid spenning, eller bare når bilen er på? Hvor mange ampere har du på sikringen?
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
TMY LR Reservert
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
Milo
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 17:47 »
Det er permanent 12v under baksetet på høyre side. Dro kabel derfra med 15A sikring. Relativt enkelt å dra den til høyre side hvor jeg installerte 12V uttak. Koblet deretter strøm gjennom et relee som får styrestrøm fra subwoofer som ligger lett tilgjengelig på høyre side bak hvor jeg installerte 12V uttaket. Subwoofer skrur seg på når bilen er på, noe som gjør at 12v uttak skrur seg av og på med bilen.
DeepFu
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 18:54 »
@milo Nice! Da har man et lite prosjekt etter påske. Har "plaget" meg at kabelen til en kjøleboks kanskje måtte fram i midtkonsollen.  Når man skal på ferie er det utrolig hvor mye stæsj man vil ha koblet til strøm egentlig.
TMY LR Reservert
skysurfer
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #18 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 19:33 »
- Å bestille Tesla er som å spille "Joker Nord" -
Tidenes signatur  :+1:
2019 Tesla Model 3 LR AWD med HW3, Homelink og Voldermort ;)
2016 Leaf Tekna 6,6Kw med OVMS
2015 Leaf Tekna 6,6 Solgt
2014 Leaf Tekna 6,6 Solgt
TRM
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 20:03 »
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
bno
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 20:45 »
Burde da være ideelt for frunk uten el drift
Blir ikke frunken veldig varm om sommeren? Trunken derimot har luftforbindelse med kupéen og får derfor litt fordel av kjøling fra klimaanlegget. Så for ting man ikke trenger underveis så høres en passiv boks i trunkhullet perfekt ut.
Enig!
Reservert Prolestar - Kansellert
VW ID.3 ST Reservert - Kansellert
Ventebil Kona sin E-Up 2016
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #21 på: ſøndag 14. April 2019, klokken 21:50 »
Det vi helt klart trenger er sånne tips i en DIY tråd her
BMW i3s 94Ah Fully Charged 2018 - Mercedes Benz S204 250 CDI 4matic 2012
Reservert TMYP Hvit / Svart 08.04.2020 - TMY LR Hvit / Svart 07.04.2020 KANSELLERT
x TM3 LR AWD - Svart / Hvit 2019
x BMW i3 94Ah Fully Charged 2017
Tom
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: Mandag 15. April 2019, klokken 08:11 »
Ville nok vurdert å blassere kjøleboksen et sted med bedre sirkulasjon enn i "kjelleren" i trunken.
Mange biler ventilerer luft fra kupeen ut bak støtfangeren, men vet ikke om TM3 gjør dette.
Blir man ikke kvitt varmen fra kompressoren går virkningsgraden kraftig ned og strømforbruket tilsvarende opp.
Tanken var å bytte ut originalplata med en DIY plate med luftehull. Det er åpning i hattehylla, så bagasjerommet får luft derfra. Om det er tilstrekkelig på en varm sommerdag vet jeg ikke.
Er du sikker på at du har åpning i hattehylle,på min er det ikke det..
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #23 på: Mandag 15. April 2019, klokken 08:40 »
De har lagt på et stoff under luftgitteret, det er lett å kutte bort og gir mye mer sirkulasjon.
Dette stoffet var ikke der på US modeller som jeg har sett på YouTube. Tror dette kom på Europamodeller.
  • Gold Member
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
    • Vis profil
« Svar #24 på: Mandag 15. April 2019, klokken 13:14 »
Trodde alle bilene har gitter/trekk med god luftgjennomgang i hattehylla.
Min og all bilene jeg har sjekket har hatt dette.
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
trykkertor
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #25 på: Mandag 15. April 2019, klokken 16:06 »
Hmmmm....min hentet i Bergen 15. mars har "tettet" igjen gitteret bak med et stofftrekk.
altså de har trukket hele hattehyllen med stofftrekk, og ikke skjært ut rundt gitteret.
Rimelig begrenset med lys og luft der altså.
På de amerikanske videoene er det jo "fri sikt" gjennom gitteret.
Amoss
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #26 på: Mandag 15. April 2019, klokken 17:06 »
Jeg har tilgode å se noen - hverken i Europa eller USA - der de har skjært rundt gitteret. Innen fra bilen skal man vel egentlig ikke se det i det hele tatt?
Men om du bøyer deg inn i bagasjerommet og titter opp så ser du at lys slipper inn gjennom stoffet over grillene. Og derved også luft.
ReservationId 364902
trykkertor
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #27 på: Mandag 15. April 2019, klokken 17:16 »
USA-bilene har/hadde fri åpning og sikt.
Skulle gjerne hatt det slik på vår bil. Tesla teknikker sa jeg kunne skjære det bort på egen risiko. Men jeg er redd trekket på hele hattehyllen blir slakt da.
Vår plan var å ha et hundebur rett under gitter. Vi har kjøpt et brur med gittertak, så både lys og luft skulle komme inn. Men de norske bilene er ikke slik som på videoen.
Se denne videoen fra 13min48sek.
https://youtu.be/_DT0vDMWsq4?t=828
« Siste redigering: Mandag 15. April 2019, klokken 17:21 av trykkertor »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #28 på: Mandag 15. April 2019, klokken 19:52 »
Sjekket bilen nå og ser til min overraskelse at du har rett. Var så sikker på at jeg hadde sjekket dette på EU-biler, men må ha blandet med biler jeg sjekket i USA i sommer, og videoer jeg har sett.
Ser likevel at det er åpninger i bakkant av dette "dekselet" i åpningen. Vil tro at man kan borre mange hull denne "plata" og få sirkulasjon via gitteret i hattehylla. Bare pass på at man ikke skader gitteret over når må borrer.
Tipper at denne plata er lagt inn for å hindre at bagasje skal presses mot gitteret.
trykkertor
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #29 på: Mandag 15. April 2019, klokken 20:29 »
Bore???
Jeg har et tynt trekk mellom gitter og bagasjerom.
Er så "enkelt" som at jeg skjærer en stor X i trekket, og drar flappene til hver sin side.
Så har jeg samme gitter som på YouTube-videoen. Altså ikke noe plate, eller noe jeg skal borre i.
