Problem med Ladeluke
Startet av Grumle, torsdag 11. april 2019, klokken 10:51
Grumle
Hei. Har den siste uken hatt problemer med å få mekanikken i ladeluken når man setter i ladekabelen til å virke. Tenkte å demontere ladeluken i dag for å se hva som kan være problemet. Noen som har vært borti samme problem og har noen tips ? :) Har 3 ladekabler og alle tre har jeg vanskligheter med å klikke skikkelig inn sånn at bilen starter å lade så tipper det er noe inni ladeluken som er slitt/ødelagt. Ser det er ett par bevegelige tapper på hver side inni luken og den ene virker å være knekt, kanskje dette skaper problemer ? Nå har bilen gått 150.000 så kanskje ikke rart luken er kranglete..   Eventuelt noen som har en lade luke til salgs,  sånn i tilfelle jeg ikke får reparert den ? :)
Det er en kabel til bryteren i luka som kan kobles vekk om du har problemer.
Grumle
Tok en nærmere titt nå og virker å være platen i bakkant, inne i ladeluken som er problemet, da det er knekt på ene siden. Må man av med hele skjermen for å komme til sånn at man får ut ladeluken ?
Grumle
#3
Det er ikke selve luken som dekker kabelen når bilen lader, men det dekselet som dekker for polene når ladekabelen ikke er koblet i som virker å være problemet. Eller rettere sagt den bakre av de to så må nok bytte hele innmaten. Er det noen av dere som har noe sånn liggende ? og som er villig til å sende ? :)
Grumle
Får også opp en feilmelding om at ladekabelen er tilkoblet så tydelig noe muffens der.
City-stromer
Har lade punkt liggende fra 106. mye slit å bytte.
Måtte smøre en av ladekablene mine , da den ikke gikk i inngrep. Problemfritt i etterkant.
*Golf Citystromer .
*Peugeot 106 ,
Citroen Saxo
Relight 2010 .-2,1
Grumle
Jeg har også komplett ladeluke til P106.  Hvor bor du ??
eUp 2015 - solgt.
Grumle
Supert! :) Bor i Brumunddal så bør nok sendes, om du har muligheter for det ? Men vi kan kanskje ta det videre på pm ? :)
