Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Melding "El-rekkevidde for kort" ved fulladet batteri  (Lest 494 ganger)
mali
  • Newbie
    • Vis profil
« på: Lørdag 13. Juli 2019, klokken 00:07 »
Hei
Når jeg starter bilen, om batteriet er fulladet eller ikke, og uten at jeg har lagt inn destinasjon i navigasjonen så kommer det etter kort tid melding om at "el-rekkevidde er for kort".
Irriterende at denne kommer frem selv når jeg bare skal kjøre 1 km og har "full tank".
Tips til hvordan meldingen kan fjernes?
(ser nytten av meldingen når jeg har lagt inn destinasjon)
Ferry
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Melding "El-rekkevidde for kort" ved fulladet batteri
« Svar #1 på: Lørdag 13. Juli 2019, klokken 01:48 »
Du har muligens fått huket av for "Overvåk ladestasjon" elns? Mener å ha gjort det samme en gang. Tror bilen da alltid ser på om du kan nå den aktuelle ladestasjonen. Så om du har huket av for en i Tromsø, og normalt befinner deg i Bergen, så vil den alltid klage på manglende rekkevidde.
mali
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 13. Juli 2019, klokken 12:14 »
Det stemmer. Takk for hjelpen  :)
