Skrevet av Emne: Aktivt kullfilter gir lengre kjørelengde og bedre holdbarhet  (Lest 667 ganger)
Lars C. Krogenæs
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« på: Mandag 01. April 2019, klokken 00:01 »
Da har jeg satt inn aktivt kullfilter på ladekabelen min. Bruk min vervelink så sparer du både miljøet og batteriet!
https://www.klart-vann.no/produkt/aktivt-kullfilter/0104S.C.A.M
« Siste redigering: Mandag 01. April 2019, klokken 00:14 av Lars C. Krogenæs »
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
elekTrond
  • Personlig tekst
Sv: Aktivt kullfilter gir lengre kjørelengde og bedre holdbarhet
« Svar #1 på: Mandag 01. April 2019, klokken 00:51 »
Funker det noe bedre enn magnetene jeg bruker?  ???
'13 Mjau
Måkemannen
« Svar #2 på: Mandag 01. April 2019, klokken 02:18 »
Kan jeg bruke denne på kjøleskapet mitt?
Sent fra min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
OhmPaPa
« Svar #3 på: Mandag 01. April 2019, klokken 02:18 »
Vil ikke et passivt kullfilter fungere nesten like bra og uten å dra strøm fra batteriet?
elekTrond
  • Personlig tekst
« Svar #4 på: Mandag 01. April 2019, klokken 15:26 »
@Måkemannen: Kjøleskapmagneter? :laugh:
@OhmPaPa: hele greia med kullfiltre er jo at de fylles med ... "aktivt" kull. Det er jo nettopp det som gjør at de virker.
Nå får du kjøpt løse magneter i sett til å stripse fast, men siden jeg er litt blå klipte jeg opp en gammal d-sub 15 VGA kabel eller var det en DVI-kabel(?) fra en gammal tjukkskjerm jeg ikke brukte lengre. Husker ikke. De passer akkurat rundt en 16A ladekabel. 32A blir nok litt i tykkeste laget.
iiglo Skjermkabel VGA - VGA 2 m Monitorkabler  DVI-D Kabel 1 m Bulk Monitorkabler
Som den grønne bilisten og idealisten jeg er, er jeg klart for gjenbruk av allerede produserte varer!  8) :+1:
'13 Mjau
« Svar #5 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 13:04 »
Et alternativ til å sette på kullfilter (som uansett vil gi CO2-utslipp når det destrueres ved årlig utskiftning), er å gå over til egenprodusert vannkraft. Adapteret kan så langt bare brukes med go-e ladestasjoner. Sjekk også om det er fast eller forbruksmålt vannavgift i garasjen.
https://www.youtube.com/watch?v=9oC5wbfFhp8
(en dag for sent)
2017 BMW i3 94Ah
elekTrond
  • Personlig tekst
« Svar #6 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 16:51 »
Kull er vel per definisjon CO2, eller er det mest karbohydr.. hydrokarboner?
'13 Mjau
OlafGTE
« Svar #7 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 17:03 »
Sukker er vel et av de mest aktive karbohydratene som finnes. Det er derfor jeg dynker ladepluggen min i sirup med jevne mellomrom.
Dette holder også vannet ute når det regner. Som kjent er vann og elektroner ikke noen god kombinasjon, for ikke å snakke om all energien det tar å fordampe vannet. Med ren og tørr elektrisitet får jeg renere forbrenning i elmotoren, og mange kilometer ekstra på batteriet.
hanche
    • Jobber på NTNU
« Svar #8 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 17:43 »
Det blir ikke CO2 før du brenner det. Jeg tror kull består av rent karbon pluss diverse andre stoffer, sikkert også andre karbonforbindelser.
Trondheim; Kia Soul EV 2018
hanche
    • Jobber på NTNU
« Svar #9 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 17:44 »
Det blir ikke CO2 før du brenner det. (Unnskyld at jeg forsøpler tråden med fakta.) Jeg tror kull består av rent karbon pluss diverse andre stoffer, sikkert også andre karbonforbindelser.
Lagt til senere: Eh, jeg trodde jeg redigerte forrige innlegg, men det ser ut til at jeg traff feil knapp og siterte det i stedet. Det var ikke meningen. Nåvel, spist er spist, og gjort er gjort.
« Siste redigering: Torsdag 04. April 2019, klokken 18:35 av hanche »
cra
  • Sunnmøre
    • BTTF for Tesla
« Svar #10 på: Torsdag 04. April 2019, klokken 16:25 »
https://no.wikipedia.org/wiki/Kull
Kull forekommer naturlig i ulike former og kvaliteter, med ulike bruksområder. Kvaliteten er avhengig av kullets alder, det opprinnelige plantematerialets sammensetning og geologiske forhold under dannelsen. Det er vanlig å dele kull inn i tre hovedtyper, basert på innkullingsgrad.
  • Brunkull eller lignitt: Lav innkullingsgrad (65-80 % karbon). Energitetthet 10-20 MJ/kg.
  • Bituminøst og sub-bituminøst steinkull: Middels innkullingsgrad (80-90 % Karbon). Energitetthet 20 – 32 MJ/kg
  • Antrasitt: Høyest innkullingsgrad (90-98 % Karbon) Energitetthet 26-33 MJ/kg.
Kull prises etter fysisk-kjemisk sammensetning, og anvendelsesområdet fastsettes ved særskilte analyser. Et standard energikull har askeinnhold (andel ubrennbart materiale) på 7-15 prosent, svovelinnhold på 0,6 – 1,3 prosent og en energitetthet på 25 MJ/kg. Andre kvalitetsfaktorer er innhold av fosfor, kalsiumoksid, flyktige bestanddeler og vann, samt askens smeltepunkt. Kull egnet for jern/stålproduksjon og andre kjemiske formål prises vesentlig høyere enn energikull.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
