Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Testmåling av forbruk - Leafspy?  (Lest 481 ganger)
Citroel
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 27. Mars 2019, klokken 11:07 »
Jeg planlegger å bytte reduksjonsgirolje til en olje som gir lav friksjon. Valvoline ATF skal være bra.
Så har jeg lyst til å se om det kan måles noen reduksjon i forbruk av strøm knyttet til fremdrift. Om forbruk til alt annet kan skilles ut, vil det være en fordel. Leafspy får jo løpende informasjon om forbruk pr kilde, men logger ikke dette?
 I Nissan Connect EV appen får man oversikt over forbruk delt på "akselrasjon" og "annet". Problemet er bare at det kun er mulig å få aggregerte data pr dag. Så da er man avhengig av å bare kjøre en testtur pr dag.
En annen sak er at jeg har inntrykk av at forbruket øker merkbart i regn, trolig som følge av høyere rullemotstand. Kanskje også høyere luftmotstand. Så testene må kjøres i helt tørt vær, med tørr veibane.
Det vil være overraskende om jeg kan måle noen forbedring, men har uansett tenkt å bytte oljen.
2014 Leaf Accenta, norsk.
1983 Suzuki GS1100G
1978 Citroën GS Club Break
1969 Citroën ID19
leafnor
  • Gold Member
  • Høst av teori i praksis.
    • Vis profil
    • Nordsol
Sv: Testmåling av forbruk - Leafspy?
« Svar #1 på: Onsdag 27. Mars 2019, klokken 17:23 »
LeafSpy logger alt i loggfilen. Effekt på motor, distanse kjørt, energi på varme og AUX-forbruk, så om det er identisk hastighet, føre, vær og vekt i bilen, og det skulle være så at tynnere olje ga lavere forbruk som er målbart så vil det komme til syne. Men jeg tviler på om du klarer å finne noe.
Dog, rapporter hva du finner.
Leaf 2012/Aug 160.000 km
Matheus
  • Sr. Member
  • RIP ICE
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 27. Januar 2020, klokken 07:12 »
Må man slå på loggføring eller den starter kvar gang automatisk?
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
leafnor
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Nordsol
« Svar #3 på: ſøndag 02. Februar 2020, klokken 13:06 »
Hvis det er huket av i setup-meny for log fil så starter den automatisk LeafSpy starter.
Matheus
  • Sr. Member
  • RIP ICE
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 03. Februar 2020, klokken 09:26 »
Hvor kan eg sjå loggen etterpå? Kan du vise hvordan en logg fra turen ser ut?
Electrix
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Fredag 07. Februar 2020, klokken 22:45 »
Du får ut en loggfil som kan importeres i excel, tror den er kommaseparert eller muligens tabulatorseparert.
Her er en liste over dataene som lagres, tror dette er alt:
Date/Time   Lat   Long   Elv   Speed   Gids   SOC   AHr   Pack Volts   Pack Amps   Max CP mV   Min CP mV   Avg CP mV   CP mV Diff   Judgment Value   Pack T1 C   Pack T2 C   Pack T3 C   Pack T4 C   CP1   CP2   CP3   CP4   CP5   CP6   CP7   CP8   CP9   CP10   CP11   CP12   CP13   CP14   CP15   CP16   CP17   CP18   CP19   CP20   CP21   CP22   CP23   CP24   CP25   CP26   CP27   CP28   CP29   CP30   CP31   CP32   CP33   CP34   CP35   CP36   CP37   CP38   CP39   CP40   CP41   CP42   CP43   CP44   CP45   CP46   CP47   CP48   CP49   CP50   CP51   CP52   CP53   CP54   CP55   CP56   CP57   CP58   CP59   CP60   CP61   CP62   CP63   CP64   CP65   CP66   CP67   CP68   CP69   CP70   CP71   CP72   CP73   CP74   CP75   CP76   CP77   CP78   CP79   CP80   CP81   CP82   CP83   CP84   CP85   CP86   CP87   CP88   CP89   CP90   CP91   CP92   CP93   CP94   CP95   CP96   12v Bat Amps   VIN   Hx   12v Bat Volts   Odo(km)   QC   L1/L2   TP-FL   TP-FR   TP-RR   TP-RL   Ambient   SOH   RegenWh   BLevel   epoch time   Motor Pwr(100w)   Aux Pwr(100w)   A/C Pwr(250w)   A/C Comp(0.1MPa)   Est Pwr A/C(50w)   Est Pwr Htr(250w)   Plug State   Charge Mode   OBC Out Pwr   Gear   HVolt1   HVolt2   GPS Status   Power SW   BMS   OBC
Du velger selv i LeafSpy hvor korte intervaller du vil ha mellom hver lagring, bare vær obs på at hvis du velger veldig korte intervall blir det veldig mye data.
I excel ser det ca slik ut:
 [ You are not allowed to view attachments ]
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
