Type 2 støpselholder
Startet av Radiobil1, søndag 24. mars 2019, klokken 17:13
Radiobil1
finnes det en type 2 støpselholder for den enden av kabelen som skal inn i ladeboksen?
Radiobil1
Funker de til begge sider av kabelsen?
Neppe da denne enden er en del mindre. Skal teste.
Fun fact: I Kina brukes et ladestasjon lignende stikk i selve bilen, men da med  type 2 støpsel med låseknapp ala typer 1 pistoler
Joltus
Beklager. Eg leste feil da eg ikke klarte å koble at den enden skulle ha behov for å ikke stå i boksen.
Men selvsagt, hvis man må bytte mellom to kabler.
Testet nå. Ladestasjon enden går ikke engang inn i en slik holder dessverre.
cra
Burde ikke ligge mye i å 3D-designe og printe en slik. Får se om det kanskje blir neste øvelse i 3D-modellering. Burde ikke ligge allverden i det.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
GL1
Sitat fra: Radiv på søndag 24. mars 2019, klokken 17:13
Ren nysgjerrighet: I hvilke tilfeller har du behov for holder til denne enden?
Ser behovet for å henge opp pluggen hvis kabelen henger igjen i garasjen når man kjører avgårde, men plugger man fra enden i ladeboksen er det vel gjerne for å ta med seg kabelen på tur?
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
Radiobil1
He he
Har snart tre elbiler som står på hver sin faste plass, og en lader.
Den bilen som står lengst vekk trenger en kabel på 13-14 meter, denne kabelen skal jeg legge langs huset i grusen og langs et gjerde. Denne skal ligge fast.
De to andre kan dele kabel.
Ikke noe stort problem kjøper bare et slangeoppheng og henger den pent der når den korte kabelen ikke er i bruk. Men tenkte det hadde sett penere ut med begge pistoler i hver sin dummykontakt.
Har tre elbiler allerede.
Gikk for denne løsningen (carport kommer i sommer), men en bil må kjøres ut av garasjen og bort til ladeplassen. Kommer nok en lader i garasjen på sikt.
Radiobil1
Sitat fra: cra på mandag 25. mars 2019, klokken 12:51
Jeg kjøper to hvis ikke de blir grisedyre!
