Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Trimme think?  (Lest 708 ganger)
HakonAurlien2
  • Jr. Member
    • Vis profil
Trimme think?
« på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 16:11 »
Hei
Jeg så en annonse på finn om en think med zebra batteri som var trimma. Fra 46 til 80 hestekrefter. Kan dette gjøres evt. Hvor?
Takker for svar
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #1 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 18:54 »
Det finnes 50 kw software til PCU. Men det må være Lithium slik jeg har skjønt det, grunnet Zebra som har lavere SOC ved høyt effektuttak, så da blir Ampere uttaket for høyt med Zebra ved 50 kw. Mulig jeg bommer helt med denne uttalelsen. SW er beta, kom ikke i produksjon. Om du søker 50 kw på dette forumet så finner du litt mer info. Jeg har kjørt bil med den SW, den har meget god aks og moment.
« Siste redigering: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 21:46 av mohpet »
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
HakonAurlien2
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #2 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 19:18 »
Takk for svar.
Er mulig med 57 kw på zebra. Skal sjekke litt mer
BauDemo
  • Hero Member
    • Vis profil
    • www.uppladdning.nu
Sv: Trimme think?
« Svar #3 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 19:41 »
Har du länk till annonsen?
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #4 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 21:43 »
ex 2003 Kewet 5
Asker
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #5 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 22:06 »
Takk for svar.
Ser i denne at Think fast SW kun må installeres i Lithium
https://elbilforum.no/index.php?topic=29961.0
ex 2003 Kewet 5
Asker
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #6 på: ſøndag 24. Mars 2019, klokken 22:29 »
Jeg kunne også tenkt meg å få info hvis noen har, om 50 kw SW vil fungere med g3 PCU, dvs med Abs og ESP. Eller vil noen av varsellysene begynne å lyse, evt Abs og /eller ESP ikke fungere?
Hva er versjonsnr til 50 kw softwaren?
ex 2003 Kewet 5
Asker
BauDemo
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #7 på: Mandag 25. Mars 2019, klokken 12:39 »
Tack för länken till annonsen. Intressant!
Har du diagnostik utrustning? Eller nikometer?
Då kan du kolla på hur mycket ampere dras från batteriet när du accelererar.
Jag misstänker att din Think med Gen 3 har redan rätt bra effekt.
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #8 på: Mandag 25. Mars 2019, klokken 13:39 »
Ja, det er meget bra effekt allerede i min. Og med Li så ble dette enda bedre. Jeg lånte en med 50 kw SW forrige uke, det var jo noe annet. Men min er raskere enn vanlig ja.
Jeg har Robometer som viser uttaket i ampere, og volt styrken. Strømmen går opp til 120-130A, spenningen faller litt men ikke mye.
A x V = W
Robometeret kalkulerer ikke dette, men jeg kan jo ta noen visuelle målepunkt og kalkulere selv. Mistenker den er kjapt over 40 kw, men kan det være tilfelle? Trodde disse bilene var 34 kw.
Uansett, 50 kw SW er mye kjappere enn min.
Edit: Testet dette nå litt kjapt. Fikk opp 40 kw effekt. Se bilde 1.
Edit 2: Testet det samme med fullt batteri, får ut også nå akkurat over 40 kw. Uten varme, så nesten alt til motor. Se bilde 2.
« Siste redigering: Tirsdag 26. Mars 2019, klokken 06:49 av mohpet »
ex 2003 Kewet 5
Asker
HakonAurlien2
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #9 på: Mandag 25. Mars 2019, klokken 22:50 »
Thinken med zebra skal ha 80 hester.
Uansett hvor får du tak i sw og hvordan bytte det?
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #10 på: Tirsdag 26. Mars 2019, klokken 06:51 »
Har du hørt med selger av bilen?
ex 2003 Kewet 5
Asker
HakonAurlien2
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #11 på: Torsdag 28. Mars 2019, klokken 06:54 »
Ja han kjenner en fyr som kan det, og han skulle ringe meg, men det gjør han nok ikke.
Hvor er det man får tak i sw?
Hadde vært rått å ha litt mer futt
mohpet
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #12 på: Fredag 29. Mars 2019, klokken 15:07 »
50kw finnes hos noen av Think ingeniørene. Hør med Elbilmek, men som sagt tror jeg SW er for Li og ikke Zebra.
ex 2003 Kewet 5
Asker
HakonAurlien2
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Trimme think?
« Svar #13 på: Lørdag 30. Mars 2019, klokken 19:07 »
Takk!
Hadde vært kult med bedre effekt
