Tesla går bort fra faste service-intervaller
Startet av OhmPaPa, fredag 22. mars 2019, klokken 11:42
Thomas Parsli
#15
Sitat fra: dypen på fredag 22. mars 2019, klokken 14:28
SitatNår man bytter dekk (høst/vår) er det relativt raskt å smøre opp bremsene.
Tar rundt 15min/hjul og kan med fordel gjøres på våren. I Norge burde dekkhotell tilby dette, det gjelder egentlig alle biler som kjøres i området med veisalt.
Vil det si børste/rense og demontere for å smøre glidende/bevegelige punkter/flater med varmebestandig pasta tilsvarende kobberfett?
Ja, i grove trekk.
Gjør man det årlig eller ved hvert dekkskifte er det lite å rengjøre.
Etter et par år blir jobben mer omfattende.
https://youtu.be/04WqQ_8vXoc
2022 Tesla Model 3 LR
kodax
Momentnøkkel er for feiginger;)
Hva er den rensesprayen(?) han tar på?
Model Y - Model 3
Mener du momentnøkkel er for feiginger, og så kjenner du ikke til bremserens?  :o
Det kan være hvilken som helst rens som tar bort fett på bremseskivene etter at han har tatt på de og klint med grease. Finnes utsllige utgaver du kan bruke, de fleste produsenter har også egne "brake cleaners".
kodax
#18
Takk:)
Og ja, jeg har ikke jobbet med bremser før, så jeg visste ikke hva han brukte (selv om jeg skjønner at det kan være lurt å få vekk fett som har kommet på bremsene).
Dersom folk selv skal begynne å gjøre slikt, så er det vel en fordel at de drar til med riktig moment. Kjedelig å miste bremsene;) (Men nå gjaldt ikke denne posten bytte av kalippere, noe som nok færre begynner på.)
Model Y - Model 3
LASOL
Snakket med Oslo Nord i dag. De sier at man bør gjennomføre km service hver 20 000 km.. Litt forvirrende kommunikasjon her med andre ord. Min bil skal inn for å  sjekke/skifte vinduspussermotor som har stoppet uforklarlig noen ganger. Da mente de bilen også burde ta 80000 km service samtidig for å avdekke eventuelle svakheter i understell m.m. Bilen er en S85d fra høsten 2015 (som alt har skiftet boltene i hjuloppheng som alle 2015 modeller måtte skifte).
Bmw iX50 bestilt 17. mars 2021
Polestar 2 PP august 2020
S 85d ap1 oktober 2015(Solgt august 2020)
Jeronan
Sitat fra: LASOL på mandag 25. mars 2019, klokken 18:01
Tesla Norway doesn't know anything and nothing can be trusted what comes out of their mouths, since there is practically zero communication between Tesla US and Norway which has been proven time and again.  :-1:
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
1317142119
Så ansvaret for sikkerhetsrelaterte kontroller skal dyttes over på ufaglærte privatpersoner?
Altså de samme som ikke vet hvordan man peiler olje, fyller feil drivstoff, ikke klarer å stramme til hjulene etter hjulskift og som må på verksted for å skifte vinduspusseren?
Folk flest har ikke kunnskap om når bremsevæske har behov for å skiftes. Det oppdager man ikke før det er for sent. Det skal skiftes annethvert år. Punktum.
Greit at de er litt enkle over dammen, men jeg vil tro Europeiske myndigheter har noen troverdige argumenter for at dette ikke blir tilfelle i Europa.
Vhagar
Sitat fra: 1317142119 på tirsdag 26. mars 2019, klokken 10:28
Det er det jo vel ingen som har påstått. Selv om noen i tården her nevner at det er mulig å gjøre mye selv. Gitt at man er kapabel til det. Det betyr ikke at alle må/skal/bør gjøre det samme.
[...]bremsevæske har behov for å skiftes. Det oppdager man ikke før det er for sent. Det skal skiftes annethvert år. Punktum.
Nå er det jo også nettopp det Tesla visstnok sier? Det er ikke lett å teste (hele) uten å bytte den, så ordleggingen er nok litt merkelig bare. Sakset fra trådstarters første post her.
"Brake Fluid Test Tesla recommends testing brake fluid for contamination every 2 years and replacing as needed."
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
Jeronan
Other EV's already had 2-year service intervals, like our BMW i3 and Tesla has shifted to 2-year intervals already for the Model 3.
Now they are changing to 2-year service intervals for the Model S/X too.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
1317142119
Sitat fra: Vhagar på tirsdag 26. mars 2019, klokken 10:47
Hvis Tesla er sitert korrekt i media, så er det akkurat det jeg skriver de sier.
Det er bare å se på forumet her (under flere bilmerker) at folk ignorerer serviceintervallene fordi de tror motoren er det eneste man sjekker på en fossilbil. Når Tesla går helt bort fra kravet om å følge service for å beholde garanti,så er det garantert noen "luringer" som da tror det ikke er nødvendig med service at all på en Tesla.
Tesla påpeker vel uansett at biler i vinterklima bør ha bremseservice årlig.
Gressvikingen
Jeg har serviceavtale fra 2014. Når jeg er på service nekter Tesla å gjøre vedlikehold på bremsene uten ekstra betalt. Dette strider etter min mening i mot det de solgte den gang jeg betalte forskudd for 8 år.
Er det noen andre som har erfaringer med dette og tanker om lovligheten?
P85D"+"
keepitsimple
Jeg har også den avtalen for 8 år. Lurer litt på hva de driver med hvert år nå..
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
jorgror
Hvis man sjekker for jevn dekk slitasje, smører bremser årlig, bytter vent filter og vindusviskere ved behov og testet bremsevæske for fukt er vel det meste dekket. Alt dette kan gjøres selv med enkle verktøy og lite forkunnskaper. Så stikker man heller innom verkstedet når man mistenker noe galt, hører ulyder osv. Det er ihvertfall min strategi.
2016 VW GTE
2019 Model 3 LR AWD FSD (HW3)
Hodetelefoner
Du MÅ inn til tesla for å smøre bremsene hver 20.000km.
Vi hadde ikke vært inne med vår X.
28.000km.  Kjøpt 1 Juni 2019.
I mars var bilen inne for å bytte første sett drivakseler.
De oppdaget da at bremsene var "livsfarlige".
Klossene helt nedslitt på innsiden av begge fram kalippere. Bokstavelig talt som nye på utsiden (slitt under 1mm. Bilder på tesla ownersclub på face).
Bilen kjørt av nybakt mor. Så jeg regnet med at bremsene var dårlige på bilen pga meget pen kjøring.  Men viste seg at det var masse luft på begge fremre kalippere. Halve øvre del på yttersiden av begge. (Forklarer skjevslitt på innsiden). Og selvfølgelig hadde klossene irret fast. Fordi Tesla ikke betaler for annen glide overflate i kalipperene. Og total manko på smøring.
Det er helt tydelig at klossene og bremsene låste seg på yttersiden veldig tidlig. (Under 1 mm slitte ytterklosser).
Men vi var 8000km over 20.000km "Garantien".
Det er sånn Tesla plutselig behandler kunder. Løgnene de kom med. Tonen ifra verksted "manager"(Eller noe i Drammen).
Så husk å ha bremse service før 20.000km
Det er MANGE med dette problemet.  Som egentlig er tilbakekalling feil.. Luft i bremsene og manglende smøring. Som forklarer hvorfor så mange har vanvittig dårlige bremser på bilene sine.
