Hjemmeladeboks EVlink Wallbox med T2 uttak - 3,7 kW til 5.990 - god pris/fornuftig?
Startet av arthur, søndag 17. mars 2019, klokken 10:02
arthur
Denne selges i dag til 5.990 hos elektroimportøren.no og synes billig. Har ikke spesielt krevende behov for alle mulige gimmicker eller veldig hurtig lading så gjør kanskje jobben greit?
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Kia e-Niro 2019 - solgt
Seat Mii Electric - november 2020- tilbakelevert
Hyundai Kona - april 2021
Polestar2 -desember 2022
Veldig godt tilbud på en dønn solid ladestasjon.
Legg likevel merke til at at den er uten innebygget jordfeilvern og er uten fast kabel, og at totalkosten dermed blir noen tusenlapper mer.
For samme pris får du til sammenligning en Ratio ladestasjon med fast lavpris og fast kabel og innebygget jordfeilvern som du også kan justere ladestyrken på ved ønske om endret ladestyrke.
arthur
Hvordan defineres frittliggende garasje? For vår bruk vil det være i en garasjerekke på fire samt boder i tilknytning, men vekk fra selve hovedbygningen (leilighetskomplekset).
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Sitat fra: arthur på søndag 17. mars 2019, klokken 10:41
Finnes det egnet kabel fremført til garasjerekken idag? Eller rør der kabel kan trekkes? Om det er flere som ønsker lading i samme rekke, skal dere ha hver sin kabel fremført fra eget sikringsskap, eller dele på en felles kabel? Er det eget sikringsskap / måler for garasjerekken er det smart å velge en ladestasjon som støtter lastbalansering og har egen måler.
Det er gjerne totalkostnaden som betyr noe, kan være greit å sjekke ulike alternativ.
Citroen C-Zero 2012 solgt
arthur
Vår garasje er på en rad med fire garasjer (separate porter), og det er sikringsskap i bakkant av disse garasjene (gang inn til boder). Innmaten i dette skapet er nettopp byttet, og det er bare noen få meter fra dette skapet til vår garasje. Strøm til de øvrige garasjene (14) må trolig legges inn på nytt (ny kabel fra nabotomt/trafo) da det ikke er nok strøm per idag i anlegget. Om vi må være med på den biten, eller ikke, er uavklart per idag. Det er ingen elbiler i leilighetene per idag, men kommer nok etter hvert vil jeg tro. Styret er inneforstått med at noe må gjøres, men intet avklart per idag og lite kunnskap om dette i styret.
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Sitat fra: arthur på søndag 17. mars 2019, klokken 10:02
For 1260,- ekstra får man EcoLite med integrert jordfeilbryter type B og mulighet for lading inntil 32A og evt. med 3-fase om man ønsker det. Mye ekstra for et lite tillegg ;)
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Rav4_EV
For 1290 mindre får du folkeladeren.no levert i postkassen. ;D
(innebygget DC lekkasjesensor, trenger kun en vanlig jordfeilautomat i skapet)
22' X Plaid
arthur
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
Erik Ola Ulvestad
Saksa frå NEK faq ang. delt garasje:
"NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.305 tar ikke stilling til hvordan den frittliggende garasjen er anordnet.
Når NK64 har benyttet begrepet "frittliggende" er dette ment for å dekke opp situasjoner hvor garasjen/garasjebygget ikke har noen felles bygningsdel med boligen. Om det er én eller flere tilførsler til garasjebygget tar avsnitt 722.305.301 ikke stilling til."
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
arthur
Miev 2014 - solgt
Kona 2018 - solgt
