Rekkeviddeerfaringer Model 3
Startet av Carl Anton Stenling, søndag 10. mars 2019, klokken 20:44
Carl Anton Stenling
Kjørte vår Model 3 LR Lommedalen-Hamar (Furnes) t/r i helga. Rundt -1 grad, blanding av våte og tørre veier, fire i bilen og godt oppvarmet. 34 mil gikk greit uten å lade - hadde 10 % gjenstående etter turen.
Noen andre erfaringer fra praktisk langkjøring?
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Magnus Hansen
Sitat fra: Carl Anton Stenling på søndag 10. mars 2019, klokken 20:44
Sånn av nysgjerrighet: Var den da oppvarmet når den forlot Lommedalen og sto kald i løpet av helgen uten å være plugget i? Fikk du med deg hvor mye batteriet tapte seg i prosent ved å stå parkert?
torjze
Carl Anton Stenling
#3
Vi hadde fulladet batteri ved avgang og kjørte frem og tilbake på en dag. Varmet bilen godt opp før turen startet. 3,2 bar lufttrykk, moderat fart, men ikke ekstrem sparekjøring.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
GOS
Ikke så veldif lang tur, men en tur på 130 km idag med snittfart på 74 km/t på fine tørre veier med snitt forbruk på 134 wh/km i følge bilen (mens TeslaFi sier 123 wh/km). Temperatur mellom 0 og 4 grader
Hele poenget var å sjekke hvor lang tid det tar for at batteriet varmes så jeg kjørte UTEN varme på i bilen så kupetemperaturen lå derfor bare på 11 grader. Etter 80 km så var det oppnådd 2/3 regen, og Superlader på Vikeså ga meg bare 46 kw altså fortsatt ganske kalt batteri, så lærdom er som forventet. Her må det kjøres i veldig lang tid vinterstid for å få full effekt på superlader.
Og ett slikt forbruk er vel det som må til for å oppnå WLTP rekkevidden på 560 km, så det er fullt oppnåelig med fine tørre veier.
Magnus Hansen
#5
18'' ? Prøvde å plotte inn på abetteroutplanner.com, men fikk ikke opp mer enn ca 15mil mer vei. Skulle ta knappe 40% hver retning. Veldig nyttig å prøve kalibrere med denne nettsiden så man kan planlegge så realistisk som mulig
Edit: la til lenger opp i Lommedalen for å få 17mil hver vei. Med 10% ekstra for våt asfalt og -1 grad fikk jeg 40%+44% batteribruk. Det stemmer jo veldig godt
Cowboystrekk
Sitat fra: GOS på søndag 10. mars 2019, klokken 21:22
Starter motoren opp for å varme batteriet når du superlader så ladefarta øker underveis? Økte hastigheten på SC noe særlig underveis som batteriet ble varmere? Hvis 2\3 regen tilsvarer 46kW er vell full regen ca 70kW som på Model S og X. Med tanke på hvor mye lettere bilen er gir vell det ganske heftig bremseeffekt ved full regen :)
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
En ting å sjekke er om gjenntatte akselerasjoner og retardasjoner med regen en liten periode rett før SuC lading , vil føre til bedre hastighet ?
Teslabjørn fikk øket fart på sin X ved hjelp av denne øvelsen.
Du får vel temp fra Teslafi, slik at du kan sjekke?
Magnus Hansen
Nå er det jo softwareoppdatering på gang også for å forvarme batteri
olavxxx
Hvorfor slå av AC? Den drives av strøm, jo mer strøm du trekker ut av batteri, jo mer varme får du. Så da hadde du fått varmere batteri ved superlader.
GOS
Sitat fra: Cowboystrekk på søndag 10. mars 2019, klokken 22:23
Nei, idet minste ikke med AC off. Den falt til 40 kw ladeeffekt i løpet av de 10 minuttene jeg sto der for å teste ladeeffekt (den peaket egentlig på 49 idet jeg koblet på, men falt litt med engang til 46-47 og krøp så sakte ned til 40 i løpet av de 10 minuttene
GOS
Sitat fra: knut.aulie på søndag 10. mars 2019, klokken 22:39
Ønsket også å teste å få et lavt forbruk, men var veldig fristet til å ta et lite rally opp Gloppedalsura for å varmebatteriet men motsto fristelsen. TeslaFi gir dessverre ikke batteritemperatur
GOS
Sitat fra: olavxxx på søndag 10. mars 2019, klokken 23:09
Som jeg skrev, poenget var å teste hvor mye oppvarming en fikk av kun kjøringen. Men om jeg hadde hatt på AC så tror jeg ikke det hadde gjort store forskjellen, Model 3 trenger uansett laaang tur for å bli varm i vinterland
fonberg
Sitat fra: GOS på mandag 11. mars 2019, klokken 07:02
Lavt forbruk=langsom oppvarming av batteriet. Kombinert med kaldt vær og eventuelt våt vei (som «underspyler» bilen) vil du ikke få full sprut på SuC uansett hvor langt du kjører.
Jeg har selv kjørt over 20 mil med min S90 under tilsvarende forhold, og fått under 70kW når jeg startet SuC. Effekten steg da forbi 90kW etter hvert som ladinga varmet batteriet.
GOS
Sitat fra: fonberg på mandag 11. mars 2019, klokken 07:22
Det vet jeg selvfølgelig etter 5 1/2 år her på forumet og nær 5 år med Model S. Hele poenget var å finne ut /dokumentere mine tidligere påstander, før jeg fikk Model 3'ern for 3 uker siden, at Model 3 vil kreve veldig lang kjøring i forhold til Model S for å få varmt nok batteri til å få full pupp på SuC da motorene er mye mer energieffektive og dermed gir liten splillvarme som kan brukes til å varme batteriet.
Den nevnte turen var på helt tørre veier med blå himmel, særs lite vind, kjørte med AP på med innstilt + 5km/t over fartsgrense og fulgte trafikken.
