Skrevet av Emne: Mobilen som nøkkel: Husk å krysse av for «walk away door lock»  (Lest 2443 ganger)
Slettet profil
« på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 10:15 »
Det er veldig praktisk med mobilen som nøkkel, og oppsettet var super-enkelt. Den fungerer akkurat som fob’en på S og X, og man kan nøkkelkortet ligge hjemme.
Jeg la imidlertid merke til at bilen ikke låste seg når jeg gikk fra den. Det viste seg at jeg måtte huke av for «walk away door lock» i «keys»-menyen på bilen. Scroll nedover, for dette valget ligger nederst.
ladov
Sv: Mobilen som nøkkel: Husk å krysse av for «walk away door lock»
« Svar #1 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 11:24 »
Takker, jeg la merke til at bilen ikke uten videre låste seg og lurte på hvordan jeg skulle ordne det. :)
11kW hjemmelader
Gibblay
« Svar #2 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 11:54 »
Kjempetakk fra meg også. Var på nippet til å starte en tråd om dette. Tungvindt å måtte låse via appen.
For en bil da dere.. Aldri prøvd noe lignende, og er sååå fornøyd.
Tom
« Svar #3 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 12:01 »
Legge nøkkelkortet hjemme er jo ikke særlig lurt da.. Legg det heller sammen med bankkortet..
afagerholt
« Svar #4 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 12:10 »
Det gledes her, ja.
Toalmar
« Svar #5 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 13:49 »
Tenkte jeg også. Skal i hvert fall ligge i lommeboken min.
BMW i3s 94Ah Fully Charged 2018
Mercedes-Benz ECQ 400 AMG 2021 bestilt 28.08.2020
x Mercedes-Benz S204 250 CDI 4matic 2012 - x TM3 LR AWD - Svart / Hvit 2019 - x BMW i3 94Ah Fully Charged 2017
eadie
« Svar #6 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 15:26 »
Bør aktivere "pin to drive" når man har mobilen som nøkkel.
Hvis noen stjeler mobilen din og vet hvilken bil du har kan de kjøre med den direkte, dersom de kommer seg inn.
Derfor er "pin to drive" en ekstra sikkerhet.
S85, blå, alt utstyr.
Utlevert mars 2014 - innbyttet mars 2019.
Model 3, hvit, LR AWD, full pakke, EAP/FSD.
Utlevert 07.03.19.
eadie
« Svar #7 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 15:27 »
Det samme gjelder forsåvidt hvis noen stjeler nøkkelkortet ditt, eventuelt at det ligger i lommeboken og du mister/får stjelt lommeboken din.
Utlevert 07.03.19.
Tom
« Svar #8 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 17:29 »
Eller noen stjeler bilnøkkelen til hvilken som helst bil..
TøddiVedder
« Svar #9 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 18:52 »
Hvis noen stjeler mobilen, kan man slette den i bilen. Dette kan man ikke med en vanlig bilnøkkel. Pin to drive, blir litt pes..
stefse
« Svar #10 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 21:15 »
eh, hvis noen stjeler mobilen OG bilen, blir det kanskje pes å slette noe fra bilen da. Vi er da over på positiv ID, dvs du må melde bilen stjålet, ta med pass og anmeldelse til Tesla få bilen sperret osv.
Det positive her er at ingen gidder å stjele bilen for å eksportere den, men en dust kan selvsagt bruke bilen din en periode til du får meldt tyveriet.
Tesla Model3
VW eGolf - solgt
Øyvind Hakkebo
« Svar #11 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 22:05 »
Har aktivert mobilen som nøkkel. Det jeg ikke tenkte over er at jeg parkerer inntil huset rett utenfor soverommet. Da vil bilen låses opp når jeg er på soverommet. Testa med å gå ut og åpne bilen mens telefonen lå igjen inne. Er det mulig å stille på avstanden, eller går den på standard Bluetooth-rekkevidde? Andre forslag på løsninger? Slår nå av bluetooth når jeg er inne, men det er ikke så praktisk å måtte huske og slå den av/på hele tiden.
TøddiVedder
« Svar #12 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 23:01 »
Har du aktivert walk away lock doors i menyen? Trodde man måtte være veldig nær for å låse opp med mobilen.
Øyvind Hakkebo
« Svar #13 på: Lørdag 09. Mars 2019, klokken 23:15 »
Ja, har aktivert walk away. Hvor mange meter er det snakk om før den låser opp? Står veldig vagt i manualen, at det kommer an på type mobil, hvor mye batteri etc.. Noen som vet?
xderia
    • ManderaShopping.no
« Svar #14 på: ſøndag 10. Mars 2019, klokken 08:20 »
Må være nærme bilen. Selv om det står phone key connected og man er litt unna bilen er bilen låst for andre. Husk at walk away lock må settes på alle driver profiles som ønsker denne funksjonen. Alt dette burde vært forklart når vi hentet ut bilene....
70D Deep Blue
