Koble opp TWC med industristikk?
Startet av thorerik, fredag 08. mars 2019, klokken 08:40
thorerik
Jeg har blått industristikk tilgjengelig ved min garasjeplass som jeg har benyttet til å lade min forrige elbil. Fikk da lagt opp dette uttaket med Jordfeilbryter B på denne kursen, er det mulig å koble til TWC ved hjelp av stikket eller må jeg ha montør til å koble opp boksen?
Alternativet er å ikke gå til anskaffelse av TWC og bare benytte det nåværende stikket, men mister jeg mye ladehastighet da?
Venter på en Model 3 :)
Takk for svar!
Det har vært nevnt mange ganger på dette forumet at TWC ikke er godkjent for kobling via stikk. Sjekk dette grundig. Det finnes andre bokser som er godkjent for tilkobling på denne måten.
https://elbilforum.no/index.php?topic=39924.msg687813#msg687813
Det er og verdt å nevne at en blått industrikontakt 32A ikke passer til Model 3. Til Model 3 er det 16A blå industristikk som må brukes (som fysisk er mindre). Ser noen selger adapterting til ca 900 kroner, som de selv ikke anbefaler som en varig løsning.
TWC har ikke ledninger koblet inn i seg, men det er veldig kjapt for en elektriker å demontere den blå industrikontakten, og koble dette på TWC. TWC må og "programmeres", som vel bare er å stille inn strømstyrken tror jeg. Uansett så står det "Anbefalte Elektrikere" på Tesla sine hjemmesider, og da får du en elektriker som sannsynligvis har montert veldig mange, så de gjør det kjapt og billig, hvis en bor sentralt. Er jo veldig bra å ha TWC siden du da har knappen som skal til for å åpne ladeluken, og for å løsne kabelen etter lading.
fredag
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 08. mars 2019, klokken 12:59
Tesla selger 32A blå plugg til ladekabelen som følger med til Model 3. Denne pluggen er tilleggsutstyr som koster ekstra.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Sitat fra: Muffinman på fredag 08. mars 2019, klokken 12:35
TWC har kommet i utgave med støpsel i USA nå (NEMA 14-50 støpsel), så er ikke sikkert det er slik lenger.
Men i dette tilfellet ville jeg uansett bare fått inn en elektriker i en halvtime og satt inn TWC i stedet for industrikontakten. Alt annet er tydeligvis på plass, så da er det en svært liten sak å få inn skikkelig ladeløsning.
Wibla
Sitat fra: fredag på fredag 08. mars 2019, klokken 13:32
Får man faktisk kjøpt den nå?
2018 Tesla Model S 75D
Elmo
Sitat fra: thorerik på fredag 08. mars 2019, klokken 08:40
Snakker du om 16A eller 32A blått industristikk ??
Hvis du mener 16A så følger det med adapter til UMCen som følger med bilen og du får 16A lading.
eUp 2015 - solgt.
thorerik
Det er 16A industristikk jeg har fått lagt opp, så da kan jeg jo bruke den medfølgende slik jeg har forstått det. Men det er jo penere med egen boks og fastmontert kabel...
Sitat fra: thorerik på tirsdag 12. mars 2019, klokken 09:15
Vel og merke hvis det er enfase, men det var du sikkert klar over.
jlan
Hvis du skal montere TWC eller en annen boks, så bør du sjekke om du enkelt kan få trefase. 16A trefase IT ser ut til å fungere veldig bra med Model 3.
https://elbilforum.no/index.php?topic=44856.msg778596#msg778596
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
TøddiVedder
Hei. Låner tråden for et kjapt spørsmål. Elektriker skal installere en tesla WC for meg til min kommende model 3. Og i samme slengen vil han montere en 16A blå industrikontakt til min 2014 leaf med b vern etc. Men jeg skal bruke den medfølgende kabelen til leaf som er schuko. Er det lov med adapter cee til schuko som fast løsning? Eller bør jeg velge 10a schuko som fast løsning?  (Tenkte cee var mer fremtidsrettet ved ny bil seinere)
Sitat fra: TøddiVedder på fredag 15. mars 2019, klokken 09:41
Er det ikke bedre å montere to stk. ladestasjoner med lastdeling? Da kan du riktignok ikke bruke TWC siden den har fast kabel.
TøddiVedder
Er på to forskjellige steder og har kjøpt TWC allerede. Leaf har ladet på 10a i 4 år med medfølgende kabel. Så spørsmålet er om det er trygt og lov med overgang cee til schuko, og fortsette med ladekladden som før? Eller ha schuko installert med 10a sikring etc
mthoring
Sitat fra: TøddiVedder på fredag 15. mars 2019, klokken 11:15
Det er ikke lov å lade fast fra schuko med 16A sikring på nymontert kurs. Kurs skal være maks 10A (og ha jordfeilbryter type b). Så da blir diskusjonen om det er lov med overgang litt akademisk.
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Wibla
For å lade Leaf på 16A uten ladestasjon må du ha en ladekabel med CEE-stikk i ene enden og type1 i andre enden.
