Skrevet av Emne: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!  (Lest 103276 ganger)
jrm
Sv: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
« Svar #435 på: Tirsdag 03. August 2021, klokken 23:02 »
Virker med 11kW nå, på Gen 2, etter å ha oppgradert bilen til 2021.12.25.6!
alagerqv
« Svar #436 på: Tirsdag 03. August 2021, klokken 23:54 »
Håper min får den versjonen snart også da. Når fikk du oppgraderingen?
jrm
« Svar #437 på: Onsdag 04. August 2021, klokken 00:03 »
Noen dager siden, tok litt tid før jeg merket at den hadde gått over fra 19A til 28A.
alibaba
« Svar #438 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 13:03 »
Og du har 230IT nett og bilen/app viser 11kW mens du lader og ikke bare 28A?
TM3P
jrm
« Svar #439 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 14:28 »
IT ja, hvor kan jeg se lading i kW i bilen? Jeg finner bare i A (med 3-tallet som indikerer 3-fas).
alagerqv
« Svar #440 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 14:32 »
Du ser det om du har valgt kW istedet for km som teller, evt i Tibber eller andre strømapp´er.
jrm
« Svar #441 på: Torsdag 05. August 2021, klokken 14:46 »
Ah, har ikke prøvd det men har en kWh-måler på kjøkkenveggen som viser 12+, grunnlast i huset er gjerne <1kWh. Og, bilen sier 67km/t i ladeskjermen - det er ca. 4/11 mer enn før :-).
« Siste redigering: Torsdag 05. August 2021, klokken 14:48 av jrm »
alibaba
« Svar #442 på: Lørdag 07. August 2021, klokken 13:19 »
Lastet ned 2021.12.25.7 nå. Kan avkrefte at man får 11kW med twc. Fremdeles 7,4 og fasene viser 19/19/28, samme som før.
TM3P
alagerqv
« Svar #443 på: Lørdag 07. August 2021, klokken 13:22 »
Kjipt... Kan det være noe med hvor ny bilen er som gjorde at andre fikk mer? Min er hentet i romjulen, 3P med facelift (VP, el.bakluke osv).
alibaba
« Svar #444 på: Lørdag 07. August 2021, klokken 13:23 »
Min er juni 2021
TM3P
alagerqv
« Svar #445 på: Lørdag 07. August 2021, klokken 13:28 »
Da er din ett halvt år nyere enn min, så da er det nok bare å innse at også for meg blir det som før...
jrm
« Svar #446 på: Lørdag 07. August 2021, klokken 18:48 »
Bilen er fra tidlig 2019, så det er tvilsomt at det er alderen. Men jeg har meldt dette som problem og bl.a. snakket med andrelinje support to ganger om det i løpet av det siste året, så det kan ha blitt pushet spesifikt som løsning på en enkeltsak.
Men det betyr at det definitivt er på vei til andre også, kanskje fremskyndbart ved å kontakte support…
alagerqv
« Svar #447 på: Onsdag 11. August 2021, klokken 21:58 »
Da fikk jeg ny software også, og ingen endring.  19/19 A 3-fas…
alagerqv
« Svar #448 på: Torsdag 12. August 2021, klokken 14:03 »
Har vel første generasjon TWC, om det kan være der forskjellen er.
IbizaMan
« Svar #449 på: Lørdag 14. August 2021, klokken 10:05 »
Da har Tesla endelig fikset bug'en på TWC og Model 3 kan nå lade med 11kW effekt selv på IT nett (230V). Det tok over 2 år for Tesla å fikse bug'en men bedre sent enn aldri!  :+1:
Oppsett:
- TWC Gen2 kjøpt i mars 2019
- TM3P tatt ut i august 2019
- IT nett (230V), 3-fase, 40A sikring
- SW versjon: 2021.12.25.7
  [ You are not allowed to view attachments ]
« Siste redigering: Lørdag 14. August 2021, klokken 10:07 av IbizaMan »
