Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!  (Lest 47959 ganger)
litium
  • 2019 TM3 LR AWD
Sv: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
« Svar #300 på: Torsdag 03. Oktober 2019, klokken 19:38 »
Fikk montert Easeelader i går, og opplever det samme, skal teste nå senere i dag med samme "workaround" med å øke strømmen manuelt. JEg fikk 11KW på første test i en kort periode, men så har jeg kun klart å få 18/19A etterpå. Har det stabilisert seg for deg? eller er det samme problem enda?
Det hender den hviler på 19A, men stort sett går den videre. Hvis den stopper så hjelper det å trykke på - (minus) og så + for å få den opp igjen. En kuriositet; har via Tibber satt ned ladestrømmen til max 20A, og da hviler den på 11A før den går videre. Ved max 24A hviler den på 13A.
morrun
« Svar #301 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 14:16 »
Beklager om jeg spør om noe det egentlig er svart på før, men jeg skal be elektrikeren komme tilbake, ettersom hjemmeladeren ikke leverer slik jeg forventet. Hadde vært flott å vært litt mer kompetent, vite hva jeg skal si når han kommer. Har 3x63amp inn. Moderne innmat i skapet, men 230V IT-nett. La opp 25 mtr 6mm2 3-fas kabel fra sikringsskap, over loft, ned i bakken og opp i garasjen. 25amp «dum» sikring og separat B-vern. Installerte overspenningsvern også. Hadde forventet mer, men bilen vil ikke justeres høyere enn 14amp. Trodde den ville utnytte 25amp og lade oppimot 11kwh. Har ny TWC. Den ble koblet slik bruksanvisningen sier, ved 25amp sikring og 3-fas IT-nett. Elektriker monterte den via denne store medfølgende braketten, fordi det da blir mer plass til å snurre opp ladekabelen. Kun derfor. Hva har blitt gjort feil, om noe er gjort feil? Finnes det en bedre løsning med mitt anlegg?
« Siste redigering: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 14:18 av morrun »
hemi
« Svar #302 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 14:47 »
du kan ikke ha TWC enda, easee, ecolite osv virker.
er endel info om det.
IbizaMan
« Svar #303 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 14:59 »
Du kan stille opp TWC til 32A (3-fas). Den vil da gi deg 19A på samtlige faser (som sikringen din på 25A vil håndtere). Du får da nåværende maks lade-effekt med TWC på 230V IT nett på bortimot 8kW.
    • Ladespesialisten
« Svar #304 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 17:02 »
Jepp, og sikringen går om man prøver å lade andre typer elbiler (inkl. TMX og TMS).
hemi
« Svar #305 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 17:31 »
også på ecolite?
morrun
« Svar #306 på: Tirsdag 15. Oktober 2019, klokken 17:50 »
Takk for hjelpa. Det kan jeg jo få til selv. Ta sikringen, skru av pyntedekselet og vri på hjulet. Må bare finne forstørrelsesglasset.
erikf
« Svar #307 på: Lørdag 23. November 2019, klokken 22:16 »
3-fase på IT 230V for ladestasjoner i system kommer til høsten! Hilsen ZAPTEC
Fikk firmwareoppdatering på ladepunktene våre for et par dager siden og det funker fett! Rett på 11kW etter å ha aktivert 3 faser!
Bergen - Leaf 2012-2019 - model3 2019-
Ropepåelgen
« Svar #308 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 16:09 »
32 amp? Min stopper på 28 amp (ca 71 km/t)
erikf
« Svar #309 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 16:52 »
Den sier 28 ampere på 3 faser, og Zaptec sier at det går på 11kW
knut.aulie
« Svar #310 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 18:01 »
Akkurat det samme som våre Easee sier
PetterTM3P
« Svar #311 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 18:04 »
230V x 1,7 x 28ampere = 11.000W = 11kW.
knut.aulie
« Svar #312 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 18:30 »
Zaptec=Easee= PetterTM3P
Ropepåelgen
« Svar #313 på: Tirsdag 26. November 2019, klokken 22:05 »
 :+1:
tolapet
« Svar #314 på: ſøndag 08. Desember 2019, klokken 10:43 »
Kunne bare ABSOLUTT ALLE andre EL-bilprodusenter gjort som Tesla angående
bilens ombordlader; at alle de av oss som har 230V IT-anlegg kunne ha utnyttet
alle 3 fasene til lading............sukk..... :o
