Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!  (Lest 42205 ganger)
Atle3
Sv: TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
« Svar #255 på: Tirsdag 09. Juli 2019, klokken 19:30 »
Måtte teste 230V lading med UMC gen 1 med rødt adapter ;-)
Laget en overgang fra 3x16A CEE 230V til 3x16A Rød 400V.  R-->N, S-->L1, T-->L2. Jord til Jord. (ja, jeg er elektrofagmann)
Plugget UMCen inn og bilen rapporterer 3 fase 16A 6kW(38km/h) på 229V.
Ingen feilmeldinger....supert!
kairoger
« Svar #256 på: Tirsdag 09. Juli 2019, klokken 20:07 »
Kanonbra. Dette er jo løysningen på akkurat det eg spurte om, men eg hadde ikkje heilt terminologien inne vedr CEE, R-N, S-L1 osv..... Dette stemmer berre ikkje heilt inn vedr forrige postar der to uavhengige er heilt tydelege på at UMC gen.1 og 2 ikkje støttar 230V 3-fase.
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
« Svar #257 på: Tirsdag 09. Juli 2019, klokken 22:59 »
Den enklaste måten å få utnytta 230V 3-faseladingen til TM3 må da være å legge opp ein dedikert 3x16A kurs med B-vern, få satt opp ein standard blå 3-fase industrikontakt, vidare ein 3-fase adapter fra blå til rød stikk og ein rød 3-fase UMC adapter. Sette begrensning i bilen til max 15A, noko som burde gi 6kW med jevnt trekk frå alle 3 fasar. Er det nokon som har denne løsningen og kan bekrefte at dette funkar?
Jeg har gjort det mye enklere!
Jeg monterte en rød industrikontakt med med 230 fasene tilkoblet N, L1 og L2. Merket kontakten tydelig med 230V.
UMC gen 1 med rødt adapter trekker max 16A og det gir ca 6kW. Funker fjell!!
Har brukt det i et par mnd.
LR AWD, EAP, Aero S/V, VIN 218xxx
S4e
« Svar #258 på: Tirsdag 09. Juli 2019, klokken 23:04 »
Her leser du vel feil? Han beskriver en løsning med gen. 1 som støtter 3-fas.  Jeg med flere påsto at gen. 2 (som du har) ikke støtter 3-fas. Så om du skal lage samme løsning må du kjøpe en gen. 1 UMC på Finn + diverse overganger.
Ecolite ladestasjon
« Svar #259 på: Tirsdag 09. Juli 2019, klokken 23:10 »
Jeg har en vanlig UMC gen 1, og den støtter 16A trefase på 230 IT, så kan andre si hva de vil om sine UMCer ;)
UMC gen 2 er bare enfas.
kairoger
« Svar #260 på: Onsdag 10. Juli 2019, klokken 11:07 »
Men da veit eg ka eg treng. Takkar for god info.
Berre eit lite men’. Er det ikkje eit paradoks at gammal UMC til S og X støttar 230V 3-fase lading, men det gjer ikkje bilane. Mens ny UMC til modell 3 ikkje støttar 230V 3-fase lading, men det gjer bilen? Jadda......
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #261 på: Onsdag 10. Juli 2019, klokken 12:43 »
S og X har støttet 3fas lading hele tiden de, bare ikke på IT nett.
Model X 100D Pearl White 2017 - Flying Circus
x - Perl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Perl White S 85 2013 (Beta)
ohowl
« Svar #262 på: Mandag 02. ſeptember 2019, klokken 19:15 »
Da har jeg også fått TWC i hus på 3fas 230V, og støtt på 19A-begrensningen på tross av riktig kobling og switch satt til 32A.
Noen som har hørt noe mer angående firmwareoppdatering for TWC for å utnytte kapasiteten i 32A 230V 3-fas fullt ut?
2015 Leaf EU-Tekna
Tesla Model ≡ LR AWD
LitenKuling
« Svar #263 på: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 01:04 »
Sitter med samme problemet jeg også. Må vi skru ned TWC fra veggen igjen å legge den ut på finn.no?😛
Er det realistisk å vente på at det kommer en firmware oppdatering til denne? Og hvis det kommer kan den da oppdateres via bilen?
Dessverre ser ut som jeg gikk på en smell da jeg kjøpe TWC og trodde den støttet 230v 32a 3fas :'(
« Siste redigering: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 01:09 av LitenKuling »
TM3 LR AWD
sjokomelk
« Svar #264 på: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 07:53 »
Vi får håpe og tro Tesla kommer med en oppdatering. Og hvis/når den kommer, så vil den dyttes ut via bilen. (Bilen og TWC snakker sammen på CAN-bus på samme måte som Supercharger.)
Kjører 2017 Tesla Model X 100D - utlevert 1/12-17
skysurfer
« Svar #265 på: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 17:05 »
Svar fra Tesla:
All right i did some investigation and conferred with a colleague and it actually happens that this is a known issue with model 3 Vehicles . It is correct that the vehicles are compatible with taking the full amount of 32 Amps that a wall connector would give out. However the amount has been reduced to 19 Amps following a software bug that you, as well as many others, are experiencing. This issue is under investigation by an escalated technicians team and should be resolver with a new update once the external team has completed the bug fix.
2019 Tesla Model 3 LR AWD med HW3, Homelink og Voldermort ;)
2016 Leaf Tekna 6,6Kw med OVMS
2015 Leaf Tekna 6,6 Solgt
2014 Leaf Tekna 6,6 Solgt
LitenKuling
« Svar #266 på: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 17:42 »
Svar fra Tesla:
Hehe så bra👍😁 Når fikk du dette svaret?
TM3 LR AWD
Krizz
« Svar #267 på: Tirsdag 03. ſeptember 2019, klokken 21:36 »
Var en periode jeg kunne stille 32A med 230IT og 3fas, men da kuttet bilen å lade så fort den kom over 21A.
Virker som de deaktiverte det igjen etter noen dager, så da gikk det tilbake til 19A max.
litium
  • 2019 TM3 LR AWD
« Svar #268 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 07:47 »
Til info - jeg har en Easee-boks som klarer å lade bilen med 11 kW/28A. Men også den har en tendens til å stoppe på 19A når den setter igang lading. Den blir stående der litt, og noen ganger går den automatisk videre til 28 A, mens andre ganger må jeg selv justere opp strømmen manuelt.
Har forøvrig hatt litt problemer med installasjonen (litt off-topic ift dette kanskje, men takknemlig for tips)
https://elbilforum.no/index.php?topic=48108.0
« Siste redigering: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 17:00 av litium »
skysurfer
« Svar #269 på: Onsdag 04. ſeptember 2019, klokken 09:42 »
Svar fra Tesla:
Postet svaret med en gang jeg fikk det
