TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, torsdag 07. mars 2019, klokken 22:22
Sitat fra: Wibla på mandag 20. mai 2019, klokken 14:34
Du må ha 3fas 32A kabel for å lade 11kW på 230V IT.
Takk. Synes den var litt pinglete, ja...
Sitat fra: RuneW på søndag 19. mai 2019, klokken 00:54
Sitat fra: sjokomelk på søndag 19. mai 2019, klokken 00:02
Sitat fra: RuneW på lørdag 18. mai 2019, klokken 23:48
Fikk min Easee-boks montert på torsdag. Prøvde den i dag, men før ikke til noen 3-fas / 11kW-lading. Kun enfas / 7 kW.
Se på det andre bildet ditt hvor det står "Faser: 1" ;D
Til info:
"Vi lanserer softwaren som støtter dette i slutten Mai.  Så da vil det fungere.  Det må fungere mot alle biltyper før vi kan slippe softwaren.
Nå er det ett par andre funksjoner som også skal verifiseres, så er vi klare."
-Easee
Ja, jeg la ved bildet for å vise at ladingen foregikk med 1-fas.
Men kanskje softwaren for boksen fortsatt ikke er klar. Jeg har kontaktet Easee også så får vi se hva de sier.
KjellG
Hvordan skal displayet tolkes? Mao, hva er manuelt lagt inn og hva er målte resultater?
Her ser jeg ikke om bilen lader enfase med 32A, eller om ladeuttaket kun tilbyr enfase opp til max 32A.
TM3 har 3*3,6kW ladere. Gitt at den her lader med 7kW over enfase, da har bilen mao parallellkoblet to ladere.
Synes å være tilpasningsdyktig denne bilen.
kyrrep
Da fikk jeg bekreftet at også Zaptec kommer til å støtte 3-fas 230IT lading via software oppdatering av Zaptec Pro ladeboksen.  :)
Da slipper jeg tenke på utskifting da den boksen er dønn stabil.
Ref support samtale zaptec:
"Ja det kommer snart til vår ladestasjon gjennom en software oppdatering. Dette forutsetter selvsagt at du har 3-fase tilgjengelig inn til din ladestasjon"
GreenEyez
Yo. Jeg har ikke peiling på koblinger av N, L1, L2, L3, om bilens ombordlader er kobla i stjerne eller trekant osv
Men jeg har satt bilen på en ladestolpe i København som skulle være 11 kW. Ser ut som bilen bare nyttiggjør seg to av fasene og kun lader med halvparten, 5 kW. Se bilde.
Det er så vidt jeg har skjønt TN-nett i DK. Og utiffa hva jeg skjønner så er denne laderen koblet på alle tre fasene. Det ser man vel på skjermen i bilen, hvor det står et 3-tall i en sirkel til venstre for der det står 7/16 A.
Hvorfor lader ikke bilen med 11 kW? Den lader tydelig ikke «på ekte 3-fas» her.
Renault Zoe 41 kWh 2018-2019
S4e
Sitat fra: GreenEyez på fredag 07. juni 2019, klokken 08:24
I bildet fra din app ser jeg ikke noe 3 tall? Ser ut som du lader med kun en fase. Enten så leverer ladestolpen kun en fase eller så bruker du en kabel som kun støtter en fase?
Ecolite ladestasjon
GreenEyez
Bruker den feite blå kabelen som fulgte. Hjemme i Norge lader den på11 fra en 22 kW.
3-tallet kommer ikke frem i appen, bare på skjermen i bilen.
Ut fra effekt og strøm, så ser det ut til at du lader på 400V trefase 7A.
Stolpen er sikkert begrenset til 7A.
Ser altså helt riktig ut, og det vises nok 3-fasesymbol i bilen.
Sitat fra: Handyman på fredag 07. juni 2019, klokken 12:03
Stolpen er ikke begrenset til 7A, da hadde det stått 7/7A og ikke 7/16A. Kan det være at bilen står innstilt på 7A og at det går an å justere opp til 16A på skjermen.
GreenEyez
Sånn ser skjermen ut. Betyr det at den var begrenset til 7 A fra bilen i skjermen? Trodde den stilte seg inn på høyest mulig ampere som default.
Bzzlink
Jepp, her må du stille opp ved å trykke på skjermen
GreenEyez
Pussig. Nå skrudde jeg opp Ampere-innstillingen før jeg koblet til den samme laderen. Da jeg koblet til, skrudde den seg ned til 7A igjen. Men, uansett, nå lader den med 11 kW.
Takk for hjelpen @mwillanger!
PetterTM3P
Jeg har 40A jordfeibryter og 32A sikring, samt at det er lagt 6mm3 kabel. Bilen trekker 18/19A og 7,4kW.
Uten å ha lest noe bruksanvisning, hvordan får får jeg bilen til å trekke feks 25-30A? Får ikke justert opp i bilen. Må det justeres i TWC?
ok67
Tesla må komme med oppdatering til softwaren i wall connectoren først.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
litium
Tok kontakt med Easee for å høre status på software for 11 kW lading. De sa at det er åpnet for utvalgte brukere og testet ok på TM3 (man kan ta kontakt med serienummer på boksen for å få tidlig tilgang). Noen som kan bekrefte at det fungerer greit?
