TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, torsdag 07. mars 2019, klokken 22:22
S4e
Fikk bilen i dag og testet lading hjemme.  Var spent om jeg ville få den "kvasi 2-fas" ladingen jeg har hørt Tesla og noen få andre merker klarer, med litt mer kW og bedre lastbalansering.
Til min STORE glede så ladet bilen med 11kW  :)
Det må jo bety at den klarer å bruke alle fasene?
Ecolite ladestasjon
Espen Hugaas Andersen
#1
Kan du bare for å være helt sikker gjøre en manuell beregning av hvor mange prosent du får inn på batteriet over en gitt tid? Jeg vet fremvisningen av denne informasjonen har vært misvisende på S/X, men det trenger ikke være tilfelle for Model 3.
(Men er den koblet til et punkt for tofaselading? Da er den ikke koblet slik at det er i det hele tatt mulig å få trefase. For at det skal være teoretisk mulig må linjene være koblet mot linjene, og nøytral mangle.)
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
stefse
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
S4e
Ecolite ladestasjon
ok67
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
zay1885
#5
Er nokk 400V vis det er TN, men på bildet viser det at det lades med 27A som stemmer med at det skulle være 230V, og dermed IT.  ???
Må være noe som ikke stemmer?
Elbil-66
Jeg kan bekrefte at Tesla model 3 lader på 11kw på 3-fase 230V  IT nett.
Fasene er koblet på N, L1 og L2 i ladeboksen  Til min overaskelse så målte jeg 28 til 29 amper i alle fasene. Så laderen i bilen må gjøre en form for omkobling for kunne nyttiggjøre seg full effekt på et IT anlegg.
NorBil
Hvorfor får jeg da kun 7kw på samme opplegg, og hvordan kan jeg sjekke hvordan fasene er koblet?
ladov
Kan hende internladeren er 3 enfasladere koblet i trekant? Det blir da 230*28*1,73=11,1kW.
Da kan også en enkeltlader gi 230*28=6,4kW. :)
11kW hjemmelader
ladov
Sitat fra: Elbil-66 på torsdag 07. mars 2019, klokken 23:09
Du har ikke 'N' i et 3-faset IT-nett, du har L1,L2,L3. :)
11kW hjemmelader
Elbil-66
Sitat fra: ladov på torsdag 07. mars 2019, klokken 23:23
Jeg er fullstendig klar over det. Men i ladeboksen som kan brukes på 400V TN nett har du N, L1, L2 og L3. Du kobler da fase L1 til N, fase L2 til L1 og fase L3 til L2  når du bruker boksen på 3 fase IT nett.
ok67
Sitat fra: ladov på torsdag 07. mars 2019, klokken 23:20
Ja, om den har 3 230 V ladarar, så kan di i prisippet koplast både i trekant (ved 230 V IT nett) og i stjerne (ved 400 V TN nett), treng berre nokre kontaktorar og litt logikk.
ok67
Sitat fra: Elbil-66 på torsdag 07. mars 2019, klokken 23:34
Tesla sin TWC kan/skal ved 230 V IT nett tilkoplast til L1, L2 og N,, og så må du sette ein dipswitch i boksen for å fortelje den at du har eit 230 V It nett.
flux
#13
Sitat fra: ok67 på torsdag 07. mars 2019, klokken 23:35
Tesla sin lader i Model 3 er ny og en mer kompakt sak enn den i Model S/X. Modulen gjør også DC/DC til 12V. Tesla sine ingeniører har gjort en god jobb med kraftelektronikken i Model 3, og om de nå har tilrettelagt for utnyttelse av 3-fase 230V IT er det en veldig hyggelig overraskelse!
https://youtu.be/3ARHdRwfxjY
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på torsdag 07. mars 2019, klokken 22:46
Jeg vil gjerne se ladehastigheten i km/t :)
Du kan fint få ordentlig 3-fase med faselederne koblet til N, L1 og L2. Det er helt opp til bilen å detektere dette og koble om riktig. Ingen teknisk hindring for dette, men det er ikke en del av standarden. Flott at Tesla støtter dette på egen hånd. Stjerne i boka for det, men Tesla har jo alltid vært best på lading. Både på hurtiglading og saktelading (hvilke andre biler lar deg f.eks stille inn ladestrømmen selv i steg på 1A og så lavt som 5A?).
