Cirkel K hurtigladestasjoner
Startet av Arslan, søndag 03. mars 2019, klokken 23:07
Biltesteren.no
Det står helt nederst under disse logoene til App Store og Google Play: Tilgjengelig snart
Jeg skal teste laderne etter hvert men hittil så har jeg støtt på Grønn Kontakt ladere de strekningene jeg kjører og har nok strøm til neste lader :-)
Elbilblogger og fulltime YouTuber
TJV
For nysgjerrigheten sin del så testet jeg ut Cirkle K sine 2 ladere på Haukås i Bergen i forrige uke. Opprettet bruker på nettsiden som er linket til tidligere, la inn brikke nr fra elbilforeningen på nettsidene. Etterpå var det bare å legge brikken inntil laderen og starte gratis lading. Prøvde å starte lading på nettsiden først, men fikk ikke det til å fungere da. Ingen ladere var fysisk merket med nr, og virket ut som laderen til venstre hadde nr 16270 og den til høyre 16269. Ville vært logisk med motsatt. Visst man ikke har brikke kan man låne inne på Cirkle K. Fikk beskjed om at det er gratis frem til Cirkle K sin app er oppe å går.
VW ID.4 Pro Perf Max
Nissan Leif 40kW
Turbato
slemtiger
Noen andre enn økern og fjellhamar som er gratis i Stor Oslo?
Apache
Sitat fra: slemtiger på mandag 18. mars 2019, klokken 12:45
Circkel K på Økern er ikke gratis nå lenger. Standardpris 2,50 for lading der på 50 Kw
Thomas Parsli
For å spare andre de minuttene jeg brukte:
1) Registrer deg på https://register.circlekcharge.no/register
2) Logg inn på https://customer.circlekcharge.no med epost og passord (fra mailen du mottok)
3) Gå til kontoinformasjon og trykk på "RFID detaljer"
4) Legg inn brikke(ne) du ønsker å bruke
2022 Tesla Model 3 LR
goggo
Sitat fra: Thomas Parsli på onsdag 17. april 2019, klokken 10:48
Takk, da har jeg også fått satt opp konto og registrert RFID og kredittkort - og installert APP.
Skal testes på min neste langtur :)
mvh
HUgo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
pudderjagar
Korleis fant dere appen til CircleK. Eg får bare opp den generelle kundeappen og den har til no ikkje inneholdt elbillading.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
goggo
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 17. april 2019, klokken 13:02
Ligger i Google Play Store, heter "Circle K Charge".
mvh
Hugo
pudderjagar
Då er sansynlegvis min Samsun S3 for gamal til at den kan installeres på den.
Kjører:
Kan forøvrig nevne at hvis dere har registrert dere på eon.se for ladekort derfra (da betaler man samtidig inn SEK 200,- til ladesaldo) så bruk den på Circle K Charge.
Jeg fikk beskjed om at jeg var registrert, men feil passord. Ba om nytt passord og det kom fra emobility@eon.se!
Logget inn på så inn på Circle K Charge og der var E-ON saldo tilgjengelig og ladekortet registrert!
Da slapp jeg enda ett kort/brikke.
Får se om jeg kan legge inn Grønn Kontakt.
Liten avsporing:
På Bilkraft la jeg inn både Fortum og Grønn Kontakt, men det er bare Grønn Kontakt som virker. Kan være at Fortum brikken har mye lenger RFID kode.
Forsker videre på det senere.
Tilbake på sporet:
Legger ved Google Play skjermdump for ladeapp.
Kan nevne at E-ON sitt RFID serienummer er ikke det samme som koden bak på ladekortet.
Heller ikke ved fjerning av kolon fra serienummeret.
Det kan kanskje lage trøbbel for å legge inn RFID brikker fra andre leverandører.
Hvis det stemmer får vi presse på Circle K og E-ON at vi må få legge inn RFID serienummer fra andre brikker så vi slipper å bestille ekstra fra de (vi har nå tre elbiler). De sparer jo penger ved å slippe å sende ut ladekort. I tillegg så får de jo da positiv omtale ved fleksibilitet.
TJV
Dette betyr med andre ord at gratis lading er over på Circle K?
Betjeningen på bensinstasjonen (i Bergen) har sagt det er gratis frem til Circle K appen er tilgjengelig.
Nissan Leif 40kW
Thomas Parsli
Sitat fra: TJV på onsdag 17. april 2019, klokken 21:08
I appen (iOS) står det gratis lading på laderene jeg sjekket i mitt nærområde.
Når jeg sjekker en tilfeldig lader i Bergen nå, står også den som gratis.
