Lade e-up! på 32A blå CEE kontakt
Startet av lars78, tirsdag 26. februar 2019, klokken 22:40
Rav4_EV
En bra ladestasjon i forhold til prisen. Minuset er at den krever B-vern. Det har du jo allerede. ;D
22' X Plaid
lars78
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 14. mars 2019, klokken 11:23
aha, og det fungerer fint å erstatte 32A 1-fas kontakten med denne ladestasjonen? Får jeg da utnyttet full kapasitet fra ladestasjonen (dersom bilen håndterer det)? Og e-up'en vil selv regulere strøminntaket så det ikke blir noe problemer der?
Alle elbiler som kobles til ladestasjon vil ladestasjon rapportere maks effekt i ampere. Bil vil da maks belaste med den rapporterte effekten, eller maksimalt det bilen kan trekke om dette er mindre enn maksimalt effekt.
Det er ingen fare for skade på bilen selv om e-up ikke lader med mer enn 16A.
Jeg lader eksempelvis min C-Zero på 32A ladestasjon, men bil lader aldri med mer enn 14A.
Samme skjer om en kobler ett elektrisk apparat som har et forbruk på, 0,1 A, 23 Watt til en stikkontakt som har 10A kurssikring. Apparatet trekker da fortsatt 23 Watt. Men, om det oppstår feil skal kabel til apparatet klare 10A slik at sikringen går.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Rav4_EV
Sitat fra: TB på torsdag 14. mars 2019, klokken 18:02
Så du mener at en ladekabel til en barbermaskin skal klare å knekke en 10A sikring om det skulle bli kortslutning?
Eller en lampett med ledning?
22' X Plaid
#19
Tja...  :angel:
Poenget mitt var at det en kobler til skal være godkjent for å bli koblet til - og tar ikke skade av at sikring er høyere enn forbruket. En 0,75 mm2 lampett leding vil nok bli noe varm.. men det er jo godkjent å koble det til uten ekstra sikring i kontakten til utstyret.
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 14. mars 2019, klokken 21:31
Ja, slik er kravene. Derfor kreves litt dimensjoner på intern kabling i ladestasjoner. Kontrolleren til Viridian drar f.eks bare noen milliampere, men å forsyne den med 0,1mm2 kabel vil ikke kunne godkjennes pga. dette. Derfor brukes stort sett 1,5mm2 eller 2,5mm2 til slikt selv om strømmen er svært lav.
Pilotledningen kan derimot være 0,5mm2 siden det bare går signaler der og ikke driftsstrøm.
En 0,75mm2 lampettledning kan løse ut en ganske stor sikring så lenge ledningen ikke er for lang.
