Økning i støynivå X75
Startet av mecanica vergara, tirsdag 26. februar 2019, klokken 21:14
mecanica vergara
Fruen gjorde meg oppmerksom på at støynivået oppleves en del høyere nå en for en tid siden. Bilen har rullet 28 tusen km. Jeg kjører for det meste alene og gjerne med høy musikk. Derfor har jeg ikke reagert tidligere. Det kan være støy fra motor, drivverk eller noe annet.
Er det noen andre som har samme erfaringer angående økende støy? Og er det gjort noen utbedringer av Tesla?
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
GOS
Sitat fra: mecanica vergara på tirsdag 26. februar 2019, klokken 21:14
På min S så ble støyen merkbart høyere når dekkene begynte å bli utslitt. Kan det være tilfelle hos deg også?
mecanica vergara
Sitat fra: GOS på tirsdag 26. februar 2019, klokken 21:18
Kan være. Men kjører pent, og mener det skal være mye gummi igjen. Vinterhjul skal ikke være kjørt mer en 15-18 tusen. Skal sjekke og melde tilbake hvor mange mm som gjenstår.
Sort 3SR+
X sliter ofte dekk på innsiden bak, og i tillegg får de "trapping" som gjør at man får en oscillerende støy som gir forskjellig utslag avhengig av fart. Dette bråker ganske mye.
mecanica vergara
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 26. februar 2019, klokken 21:38
Ser ut som jeg har 3x8mm og 6mm igjen på det ene hjulet. Ser ikke for meg ut som det gnager på kantene av dekket heller.
Sort 3SR+
Bmw_Tryne
Det sier seg selv at bilen er veldig dårlig støy isolert når slike «små» ting gir store utslag på støynivået. Men dette er kjent, nyere Tesla s skal være bedre støy isolert. Det en kan gjøre er å støyisolere bilen.
eks
1. Tectyl under bilen.
2. Legge gummibelegg innvendig
Bmw 530i G30
olavxxx
Sitat fra: belsby på fredag 01. mars 2019, klokken 14:59
eks
Ville ikke techtylbehandlet
Asfalten blir også slitt. Ny asfalt gjør jo alle biler lydløse. Nå som saltet har slitt bort øverste laget så småstein titter frem øker støyen.
mecanica vergara
Sitat fra: daktari på lørdag 02. mars 2019, klokken 20:43
Tror ikke dette er den eneste grunnen til økt støy i vår bil. Da må jeg si at vår 9 år gamle Audi takler dårlig asfalt godt i forhold til en nyere Tesla.
Sort 3SR+
mecanica vergara
Jeg har nå en tro på at bremsene har satt seg litt. Bremseservice er ikke utført siden bilen var ny i desember 17.
Sort 3SR+
mecanica vergara
Da er problemet ned støy avklart og utbedret. Det var så enkelt som et defekt hjullager. Nå ruller bilen rolig og fint igjen.
Sort 3SR+
OlaM
Det gir mening. Var det en viss "tone" i støyen, altså mer som et ul enn et sus?
'21 3LR
Cries
Sitat fra: mecanica vergara på tirsdag 19. mars 2019, klokken 17:29
Slenger inn et spørsmål her, da jeg opplever det samme med min X75, som har begynt å støye. Den har kjørt 37 500km, tatt ut September 2017. Den ekstra støyen kommer ikke ved kjøring rett frem, og heller ikke i høyresvinger. Men i venstresvinger over 40km/t så høres det GODT.
Opplevde du det samme, eller var støyen til stede uansett "retning" du kjørte?
Ved defekt hjullager vil du høre klar forskjell ift hvilken vei du svinger.
Dvs svinger du en vei vil det være nesten stille. Trykker på lager er lavt. Svinger du andre vei vil det bråke fordi trykket på lageret er høyt.
Cries
Det var det jeg hadde en sterk mistanke om.
Er dette noe som bør utbedres snarest, eller kan man kjøre med defekt hjullager en stund (type 1-2 mnd) uten "fare"?
