Fordyret installasjon av hjemmeladeboks.
Startet av ironduke, mandag 25. februar 2019, klokken 14:28
Trond Mjøs
Er det hovudsikring oppe til venstre? (Kurs nr 1). Den ser ut til å vera på 40 A om eg greier å lesa rett. Kva med å kopla seg direkte etter denne utan eigen sikring? Bruke dobbeltisolert kabel PFXP som toler 40 A. (Kjem an på forlegningsmåte). Ja, eg veit at hovudsikring vil løysa ut ved overbelastning på denne avgangen, men med kun 40 A hovudsikring vil sannsynlegvis denne vera den begrensande faktor. På den måten treng ein gjerne berre eit koplingstykke i sikringsskapet. Ladestasjonen må då sjølvsagt ha type B jordfeilvern. Ikkje ein ideell løysing, men om det ikkje er langt til ladestasjonen er ikkje kabelkostnaden høg.
Rav4_EV
Å legge ut en kabel etter OV blir nok bare tull.
Om trådstarter legger ut kursfortegnelsen går det an å gi innspill på kurser som eventuelt kan slås sammen for å frigjøre en plass til ny kurs.
Selv hadde jeg utvilsomt kastet ut alt sammen og montert nytt. Det er tross alt 19 år gammelt.
22' X Plaid
Trond Mjøs
Er enig i at overgang til jordfeilautomatar er den beste løysinga. Kan elles nemna at det no er jordfeilautomat med type B vern i sal. Dette sparar plass i skapet. Elles er det jo ein grei løysing å nytta ladestasjon med innebygd B-vern.
Sitat fra: Trond Mjøs på søndag 03. mars 2019, klokken 12:18
Nja, gjør det det? Den jeg har sett er jo 5 moduler bred for en 2-polet jordfeilautomat type B. Finnes det smalere nå? For separate enheter gir også 5 modulers bredde (3 for jordfeilbryter type B 2-pol og 2 for 2-pol automatsikring).
Lars C. Krogenæs
http://www.abb.no/cawp/seitp202/aa22c724e034f286c1257ee00039d960.aspx
For meg virker det som om det er kombiautomat med typeB og 2 breddes modul. Som kommer for hhv. 16, 25, 40 og 63A 2 pol.- 2 moduler, 30 og 300 mA område. Sikkert svinedyre fordi betalingsvilligheten er høy med å få alt integrert.
Nå er ikke jeg trikker, så andre får avgjøre om jeg er på viddene her... :-)
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
ok67
Dette er nok kun jordfeilbrytar og ikkje kombiautomat, har sjølv 2 slike i sikringsskapet.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
Sitat fra: ok67 på søndag 03. mars 2019, klokken 13:42
Stemmer. Så da sparer man én modul med separate enheter fremfor kombiautomaten med 5 modulers bredde faktisk.
Sitat fra: Trond Mjøs på søndag 03. mars 2019, klokken 15:32
https://elby.no/jordfeilautomat-type-b-elbil-lader-32a-30ma-4mod-ga-1631004.html
Denne er på 4 modular. Finst i diverse størrelsar.
Ok, da er det nøyaktig ingen forskjell i behovet for skapplass da. Enten 4 moduler, eller 2+2.
Lars C. Krogenæs
Forøvrig er vel behovet for Type B jordfeilvern i ferd med å forsvinne ettersom de aller fleste ladestasjoner nå kommer med innebygget DC beskyttelse....
ok67
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på mandag 04. mars 2019, klokken 09:13
Forutsatt at ladestasjonen er einaste forbrukar på kursen...
Type B jordfeilbrytar treng så langt eg har forstått 6 mA for å løyse ut, er DCfeilen mindre enn det vil den ikkje løyse ut, samtidig som dei 6 mA vil gjere at den framforkopla vanlege jordfeilbrytaren går i metning og heller ikkje vil løyse ut, hverken for AC eller DC feil. Noko som medfører at alt anna på kursen ubeskytta mot jordfeil.
Lars C. Krogenæs
Er vel omvent?
En DC-RCM modul i ladestasjoner slår ut <6mA DC.
En TypeB jordfeilbryter slår ut på <30mA DC.
Har man ladestasjon med innebygget DC-RCM vil den stoppe alt av DC lekasjer, lenge før den kan sette en vanlig jordfeilbryter ut av spill.
Korriger meg gjerne her...
Skeptikeren
Sitat fra: ok67 på mandag 04. mars 2019, klokken 10:45
Har ikke hørt om at det er en problemstilling, men det kan helt sikkert skje. Ladestasjoner med innebygget filter er jo laget for å kunne installeres på eksisterende kurser med jordfeilmelder type A, så hvis man da har en stående jordfeil på 5mA DC som ikke gjør at ladestasjonen oppdager det, tror jeg neppe jordfeilmelderen på kursen vil gå i metning.
ok67
I ein lang føljetong på trainor sine sider finn du bl.a.
Det er ikke anbefalt å benytte strømstyrt jordfeilvern Type A og Type B i serie. Selv om Type B skal beskytte mot DC feilstrømmer, vile Type B tillate noe DC strømmer som kan midlertidig blinde Type  A vernet og midlertidig sette funksjonaliteten til Type A vernet ut av drift.
For ordens skyld, NEK 400.7.722:2014, avsnitt 722.533 krever også at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern.
Kilde: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Jordfeilbryter-type-A-eller-B-ved-ladere-for-elbiler
Oddaa
Mulig at jeg misforstår en eller flere av dere her, men DC-RCM <6mA er fullt tillatt etter et type A vern og kombinasjonen gir minst samme sikkerhet som et type B vern. Løsningen er fin om en f eks har en underfordeling i garasjen og type A vern på kursen til underfordelingen.
(Målinger gjort i et studentarbeid ved NTNU tyder på at metning uansett ikke er noe problem ved DC-jordfeilstrøm mindre enn ca 60 mA, men kun et begrenset antall vern er testet.)
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
